Identification parpaing creux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Env. 70 message Isere
J'ai sondé les parpaings de ma maison avec une mèche de 12, et mesuré les épaisseurs des parois. J'essaye de faire coller mes observations à un parpaing standard, du moins un standard des années 60...
Ce qui est sûr :
- Dimensions externes 40x20 H19cm
- 4 parois d'environ 30mm chacune
- Si je perce au milieu, je ne trouve toujours pas de creux même après 50mm
- Si je perce à peu près au 1/4, j'ai une paroi, puis un creux, puis une paroi qui n'en fini pas. En regardant avec une petite caméra endoscopique, j'ai l'impression que je traverse bien la paroi n°2 puis j'arrive au bord d'une cloison
J'en déduit une forme du style :
J'ai percé 4-5 parpaings un peu partout autour de la maison et j'ai la même conclusion.
Pour autant, en cherchant sur google je ne trouve rien qui correspond à ça. Mais on parle d'un parpaing de 1960... Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un ?
A noter aussi que le grain en surface est beaucoup plus grossier qu'un parpaing moderne standard.
La réponse est cruciale pour déterminer le type de fixation à utiliser pour notre ITE, voir le type d'ITE tout court (structure rapportée ou collé/chevillé).
Merci beaucoup !
Dept : Isere
Bonjour, la forme rappelle les blocs de pierre ponce, mais je doute que c'était déjà en test dans les années 60.
Sinon, les parpaings creux à 3 alvéoles.
Dept : Loiret
Je crois qu'il faut que tu arrêtes de te prendre la tête.
Mets des chevilles pour tenir tes équerres et basta !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Saluit
je dirais la même chose ! mais en 40cm ?
Membre utile Env. 600 message Doubs
Ton image m'a fait penser au bloc fabemi mais je pense pas que ce soit cela ^^
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h23
