Question PAC et thermostats d'ambiance
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 79 fois
Env. 70 message Haut Rhin
J'ai une question concernant mes thermostats d'ambiance dans les chambres.
Mes thermostats sont gradués de 1 à 6 avec une roue que je peux tourner, c'est des pas de 5 degré donc je peux régler de 5 à 30 degré.
Admettons que je met chaque thermostat dans les chambres sur 30 degré donc le maximum, réglage 6, j'ai une diode rouge qui s'allume sur les thermostats et qui indique que le chauffage est en marche, mais sachant que j'ai une consigne à 21 degré sur ma PAC, il ce passe quoi du coup ? (Mes chambres sont bien à 21 degré avec la position 6 -> 30 degré des thermostats).
Si je positionne la roue sur 4 donc 20 degré, la diode rouge s'eteint (c'est normal, j'ai une consigne de 21 degré sur la PAC pour toute la maison).
Je n'ai pas très bien compris l'utilité de ces thermostats d'ambiance, si je ne peux pas dépasser la consigne de la PAC ça me sert à quoi ? A part diminuer peut etre la température de la chambre ? Si je me met sur 3 (15 degré) -> j'imagine que le plancher chauffant de cette chambre ne fonctionnera pas?
Ce sont des thermostats muraux qui controle le plancher chauffant de chaque chambre.
Merci de votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
C'est ca - c'est plus pour objectif de reguler a la baisse dans les chambres - a verifier en pratique si cela fonctionne bien
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h17
Devis pompe à chaleurArtisan
