Section câble tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 91 fois
Env. 30 message Gironde
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à environ 15/20m de mon tableau principal.
Je pensai me raccorder avec un câble 3G6mm² sur mon compteur principal et arriver dans le tableau divisionnaire sur un disjoncteur différentiel de 63A type A 30mA .
Ensuite sur le tableau secondaire, je veux mettre un disjoncteur de 32A pour une plaque électrique, un de 20A pour brancher un sèche linge + machine à laver et un de 20A pour un four.
Est-ce que c'est jouable ? le câble de 6mm² entre les deux tableaux est suffisant ?
Merci d'avance
Du 6² vous limite à 7kW, donc cela me semble juste compte tenu de ce que vous décrivez.
Vous avez 3 options possibles :
- 7kW maxi : disj 32A --> 3G6² --> ID 30mA 40A
- 9kW maxi : disj 40A --> 3G10² --> ID 30mA 40A
- 14kW maxi : disj 63A --> 3G16² --> ID 30mA 63A
A mon avis il faut partir sur la 2ème
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Je pense que je vais prendre un câble de 6mm² c'est quand même moins cher.
Juste je ne comprends pas pourquoi mettre un disjoncteur dans le tableau principal puisque de toute façon il y a la protection du disjoncteur différentiel et des disjoncteurs dans le tableau secondaire.
Franchement, pour une cinquantaine d'euros, c'est dommage de sous dimensionner et cela n'est rien rapporté à la durée de vie d'une installation.
Le rôle du disjoncteur est de protéger le câble de liaison contre les surcharges.
Ce que ne font pas ni l'interrupteur différentiel 30mA du tableau secondaire (c'est un interrupteur et pas un disjoncteur et son rôle est de protéger des défauts d'isolement), ni des disjoncteurs du tableau secondaire qui protègent des surcharges uniquement les circuits terminaux et pas le câble de liaison.
De plus la norme le rend obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100)
Carminas
Dept : Cantal
D'accord ça marche et est-ce que ce disjoncteur je peux le mettre dans le tableau secondaire (avant le disjoncteur différentiel du coup) ?
Env. 20 message Savoie
Bonsoir, la section des fils choisis dépendent de l'intensité admise maximum par le premier disjoncteur en amont.
Chez moi j'ai réalisé un tableau pavillonnaire comme vous, mon tableau générale est desservis par du 16mm2. De la j'ai créé un départ en 32A, et une ligne en 6mm2 qui alimente ce tableau. Du tableau j'ai mis un différentiel, qui dessert des disjoncteur divisionnaires.
Dept : Savoie
Lukas42 a écrit:D'accord ça marche et est-ce que ce disjoncteur je peux le mettre dans le tableau secondaire (avant le disjoncteur différentiel du coup) ?
Non
Un disjoncteur se met au départ du câble
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h11
