Prise connectée et scenario basée sur la "consommation ou production" de la prise Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je me suis équipé il y a peu de panneaux solaires plug & play, je souhaiterais par exemple lancer certains usages lorsque ma production solaire est "suffisante"
Par exemple: ma clim réversible  (hors d'age)
1) Je peux déjà controler ma clim par le biais d'une passerelle infrarouge (xiaomi) qui envoie un signal d'allumage ou d'extinction (moins 10 euros pour cloner le signal de la télécommande, c'est un bon investissement)
2) je veux quantifier à coté ma production solaire instantanée, dans ce cas une prise connectée en sortie de production peut  servir de "détecteur" (elle mesure le flux qui la traverse que ce soit de la consommation ou de la production),
3) Existe t'il des prises connectées xiaomi qui peuvent détecter la consommation instantanée (en l'occurence dans mon cas une production instantanée ) et s'en servir comme variable pour lancer des scenarios
Par exemple
si Production instantanée > 700 W  => la passerelle IR envoie le signal qui allume la clim
si la production instantanée retombe en dessous de  400 W => la passerelle envoie le signal qui éteint la clim
Envisageons un autre usage:on utilises l'info : "la production solaire est optimale" pour activer/désactiver une prise de charge de voiture électrique
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, je suis en incapacité de répondre a votre question, mais j'aimerais savoir de quel produit vous parlez. Merci
? " une passerelle infrarouge (xiaomi) qui envoie un signal d'allumage ou d'extinction"
Voici un exemple:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005931610105.html?src=goo[...]3&afSmartRedirect=y
( coté appli xiaomi: mi home, une fois installé il faut le paramétrer dans l'application) selon le modèle il faut peut être passer par un réglage de l'appli sur serveur de chine continentale...
Sur mon modèle tu as des centaines de références de télécommande préenregistrés dans l'appli (mais malheureusement avec des noms chinois)
J'ai préféré mettre le boitier en mode enregistrement , tu appuis sur ta télécommande , ça enregistre alors le signal émis (par exemple: allumage)
Il existe des versions compatibles Tuya  (à tester)
Tu banches ta passerelle à coté de ta clim
Tu peux ensuite programmer des scenarios, du genre le lundi au vendredi => allumes à telle heure , envoie le signal d'arret à telle autre.... ou arreter / démarrer ta clim depuis ton lieu de vacances:
Ou si tu as un appareil intelligent qui permet de mesurer les températures, réguler en automatique la chose (PS: bien se renseigner avant car certains modèles xiaomi, ne peuvent pas servir pour des scenarios)
PS: ça existe en aussi en compatible IR et RF... avec ça tu peux arriver à controler  (si compatibilité) le portail de ta maison
Selon les possibilités du protocole, tu as peut être même moyen de faire la liaison avec Alexa ou d'autres systèmes de domotique
=> tu peux ainsi rendre intelligente une clim (même si elle a 20 ans d'age)
Merci pout toutes ces informations
Env. 3000 message Loire
Vous montez un relais à seuil de courant sur le circuit qui alimente votre générateur , quand la production est au delà du seul de réglage (que vous aurez choisi) , il ferme un contact que vous exploitez comme vous voulez
Dept : Loire
Merci poiluu Pour cette nouvelle découverte, (deux dans le même sujet, je me coucherai bien moins con ce soir) C'est un peu comme un délesteur qui fonctionne en NO/NF ? Par contre je ne suis pas sûr que cela soit efficace avec des panneaux solaires, la production est trop fluctuant
Les fluctuations peuvent être amorties par adjonction d'une temporisation
Dept : Loire
Bon, voici un petit retour
J'ai une télécommande IR xiaomi et une IR +RF tuya..... le Tuya est beaucoup plus facilement programmable (j'étais resté betement sur le xiaomi)
Mon installation électrique est compliquée, triphasée avec encore quelques fusibles, je cherche une solution plug and play, si je peux éviter de passer par la case électricien....
Pour le coup une smartplug tuya qui pourrait faire remonter l'information "courant instantané" en variable dispo pour déclencher des routines (les prises que j'ai font remonter l'info mais on ne peut pas les définir comme variable déclencheuse)
Les choses ne sont pas toujours toutes faites , toutes mâchées , il faut parfois mettre les mains dans le cambouis ........
Dept : Loire
Je rectifie, c'est possible avec mon équipement et sans effort:
Il vous faut une prise tuya et au choix un cloneur de clim/une prise connectée.... en fonction de ce que vous souhaitez allumer /éteindre
connectez vos deux dispositifs à l'application Smart Home
Ensuite: ouvrez l'application et allez dans l'onglet "Scene" puis créer une scene > lorsque le statut de l'appareil change
Sélectionnez votre prise connectée à vos panneaux solaires => puis Power ou current selon ce que vous voulez
et vous n'avez plus qu' à spécifier quel appareil activer
Faites l'opération deux fois (pour gérer l'allumage et l'extinction)
Sans avoir à passer par du cambouis....
OK
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
