Conseil installation électricité hangar
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous, je cherche des conseils pour installer l'électricité dans mon hangar situé à 20 mètres de ma maison.
Je pensais partir d'un disjoncteur 32 ampères du tableau principal en câble 3g10mm pour alimenter le tableau secondaire.
Dans le hangar, j'aurais de brancher en fixe compresseur d'air et table élévatrice.
Ci joint les caractéristiques des machines et photos de mon tableau.Merci pour vos conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Pour les deux machines,
deux disjoncteurs de 16 A.
Plus une paire de disjoncteurs de 16 ou 20 A pour les prises 220 V,
plus un ou deux disjoncteurs pour l'éclairage en 10 A.
Ne pas oublier un interrupteur différentiel en 30 mmA et 45 A.
Petite question;
votre hangar est métallique?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, le hangar est en bardage métallique sur une charpente bois avec toit en ardoise.
Je mets un disjoncteur 32 ampères ou y'a le scotch orange sur le tableau, je tire un câble 6 ou 10mm ? En aérien jusqu'a l'interrupteur différentiel 30mmA du tableau secondaire.
C'est ok ?
Bonjour.
Non.
Il vous faudra le brancher avant un interrupteur différentiel.
( en partie base des interrupteurs différentiels,
comme ils sont alimentés par le bas avec un peigne vertical )
et en fils de section de 16 mm2.
Moi je poserai un câble de 10 mm2,
il vous faudra faire attention 10 mm2 en aérien,
et 20 mètres ça va faire lourd,
préférez enterré ou fixé sur un mur.
( si vous le pouvez )
Et si vous fixez le tableau électrique sur le bardage métallique,
relié ce bardage à la terre.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Le tableau secondaire sera fixé sur de l'osb.
Je mettais basé sur cette vidéo https://youtu.be/LQ3vaTpUFAA?si=G9iO19cDkWmATfNc.
A partir de 9 minutes,il branche l'alimentation a partir d'un disjoncteur en bout de ligne.
Je vois pas trop comment brancher le disjoncteur en alimentation direct, j'ai pas de bornier, j'envoie la photo du bas du tableau principal.
Pour le câble aérien, la partie suspendu est de 8 mètres et je vais tirer un fil de fer pour fixer le câble.
Bonjour.
Si vous pouvez brancher un fil de 16 mm2,
avec le peigne vertical.
Comme on le voie très bien sur la rangée du bas.
Pour la vidéo;
je ne suis pas en accord;
oui il branche le nouveau disjoncteur,
mais derrière un interrupteur différentiel,
donc en cas de fuite de courant dans votre atelier,
l'interrupteur différentiel de l'atelier disjonctera,
et celui qui est dans la tableau électrique principal aussi?
( embêtent )
Reprenez le courant en partie bas d'un interrupteur différentiel,
avec un fil de 10 ou 16 mm2,
et aller alimenter votre nouveau disjoncteur.
Pour le câble aérien, un fil de fer pour fixer le câble très bien.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
D'accord, normalement j'ai compris.
Je coupe la fin du peigne, câble 16 mm avant le disjoncteur 32 et 3g10 mm après le disjoncteur jusqu'a l'interrupteur différentiel du tableau étanche.
Mon tableau secondaire, modèle étanche, 1 interrupteur différentiel 30 mini 40 A, 1 disjoncteur 16A pour la prise du  compresseur, 1 disjoncteur 16 A pour la prise de la table élévatrice,1 disjoncteur 16 A pour des prises électriques dans les 4 coins du hangar (maxi 12 prises)
Et 1 disjoncteur 10A, pour les 6 réglettes d'éclairage divisé en 3 interrupteurs.
Toutes les prises en 3g2.5 et l'éclairage en 3g1.5.
C'est ok ?
Bonjour.
Oui vous pouvez couper les peignes,
mais avant il vous faudra couper le courant.
( et tout le temps que vous aurez à intervenir dans le tableau électrique )
En général les disjoncteurs s'alimentent toujours par le haut,
et les fils pour votre tableau secondaire seront branchés en bas du disjoncteur,
( une photographie de votre disjoncteur pour confirmé )
Faire attention que les cages ou est brancher le peigne vertical,
soit bien dévissé sur l'interrupteur différentiel,
et une fois les fils 16 mm2 placer bien serré les visses des cages.
Vous avez écrit;
( 1 disjoncteur 16 A pour des prises électriques,
dans les 4 coins du hangar (maxi 12 prises) )
non 8 prises avec 16 A,
et 12 prises avec 20 A.
( personnellement je poserai deux disjoncteurs 16 A,
et 6 prises par disjoncteurs )
Pour le reste nickel.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Citation: non 8 prises avec 16 A,
C'est plutôt :
- 8 prises avec du 1,5² (disj 16A maxi)
- 12 prises avec 2,5² (disj 20A maxi)
Donc on peut mettre 12 prises avec du 2,5² et un disjoncteur 16A.
Carminas
Dept : Cantal
Un avis sur la composition du tableau si c'est ok ?
Et le disjoncteur 32 que je mets dans la tableau principal
Bonjour.
Merci Monsieur Carminas,
je n'étais pas au courant!
( pour un électricien et dépanneur électroménager cela est un comble,
et de plus,
le comble du comble est que mon patronyme est un aptonyme,
en électricité, électroménager, électronique et autres...
[ nul n'est parfait ] )
( j'en apprends tous les jours sur ce forum gras à vous,
merci Monsieur Carminas )
Donc Monsieur Albert35, nous allons attendre les nouvelles de Monsieur Carminas.
( qui est de bon conseille )
Pour votre choix de matériel.
( en général Monsieur Carminas suit les messages dons il a participé )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Pour le matériel votre choix me semble correct, sauf peut être les disjoncteurs des machines que j'aurais pris en courbe D (mais je crois que je l'ai déjà dit ailleurs).
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, autre question, mon éclairage sera constitué que de réglette led sans terre.
Je compte partir sur seulement 2 bobines de câble une rouge et une bleue pour faire tous l'éclairage.
C'est ok.
Ben non
Terre obligatoire sur tous les luminaires.
La laisse en attente si classe 2
Peut être que pour un hangar du câble R2V 3G1.5² (éventuellement en montage métro) serait plus pertinent que des fils sous tubes ou gaine ou goulotte.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, l'éclairage se sont des leds que je vais brancher en série, y'en a 6.
Je cherche un schéma au plus simple.
2 interrupteurs qui pilotent chacun 2 leds, et 2 autres interrupteurs qui pilotent chacun 1 led.
