Demande d'aide cuisinière Godin 5755
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 100 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai récupéré une cuisinière à bois Godin 5755, je précise que je n'utiliserai pas la fonction bouilleur et que le combustible utilisé sera exclusivement du bois. la cuisinière semble en bon état général.
J'ai toutefois démonté la plaque du dessus pour vérification ce qui m'a permis de repérer quelques réparations mineures à faire (boulonnerie, redressage d'une tôle de sortie des fumées)
Cette demande d'aide concerne plusieurs choses, je n'ai pu trouver de documentation technique pour m'aider. Voici les questions :
D'abord le plus simple à expliquer :
En façade en haut à gauche une petite tirette qui fait bouger une barre (de tirage ?) en haut du flanc gauche et occulte ou une rangée de trous. A quoi cela sert-il ? et quel réglage adopter (tiré ou poussé). Voici quelques photos
Un peu plus compliqué à expliquer :
A l'arrière de la Godin en bas à droite un clapet circulaire. Il est relié par câbles d'acier au bouton de réglage en façade qui va de 0 à 6 et est aussi relié par son boitier à une sorte de sonde de température placée au dos du bouilleur.
A noter que le bouton de façade se bloque à la position 5 et qu'en position zéro le clapet arrière ne se ferme jamais complètement. Je rappelle qu'on ne se servira jamais du bouilleur.
Toutes les photos ci après. Mes questions :
- en l'absence de manuel, a quoi ce clapet sert exactement ?
- est t'il normal ou non qu'on ne peut fermer le clapet complètement par la position zéro du bouton ? Est il prévu un espace minimal ?
- Pourquoi le maximum du bouton est 5 et que je puis aller sur 6 ? (je préfère demander avant de cherche à démonter quoi que ce soit)
- Y a t'il un vrai manuel utilisateur complet ? (je n'ai trouvé que des choses très succinctes sur internet).
- Ce clapet est commandé par un "doigt" intégré dans un petit boitier au dos et équipé d'un ressort. Se pourrai t'il que ce doigt soit encrassé ? Si oui peut t'on démonter sans risques ce boitier pour le nettoyer et/ou le lubrifier ? (wd40 ?)
Ci dessous les photos pour ces dernières questions et encore merci pour votre aide.
Alain
Env. 3000 message . (24)
Bonjour acrevindiou
Sur ce site j'ai trouvé un petit quelque chose sur les GODIN 5755 (il y a manifestement 2 versions) :
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/GO[...]ODIN/CHATELAINE-5755-_F
J'ai téléchargé gratuitement un fichier .pdf où figurent seulement les dimensions de la bête MAIS tu as la possibilité de poser plein de questions en ligne.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Ah j'ai trouvé un peu mieux que le site ci-dessus !
Si tu saisis "GODIN 5755" su ton moteur de recherche, choisis le site :
negostock-pieces-detachees.com
qui va t'amener directement à un fichier .pdf que tu peux télécharger, il comporte bien d'autres pages que la page 1 trouvée sur le site ci-dessus : mes notices.20 minutes.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ a écrit:Ah j'ai trouvé un peu mieux que le site ci-dessus !
Super, merci beaucoup c'est génial
Cela répond à pas mal de questions
Bon dimanche,
Alain
Bon dimanche,
Alain
Alors je suis contente
J'adore faire des recherches diverses et variées surtout sur des objets anciens et Google est très souvent mon ami
Bonne continuation pour ta restauration
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bon dimanche,
Alain
Bonsoir Libellule,
Merci encore pour le temps que tu as pris pour ta recherche. Comme je te le disais c'est génial et cela m'aide beaucoup.
J'ai obtenu mes réponses quand au clapet et également au bouton de réglage avant (qui concernent le bouilleur que je n'utiliserai pas). Grâce à une autre réponse d'un internaute je sais à présent qu'un petit jeu du clapet d'air en position minimale semble normal, merci aussi à lui.
Le temps à présent de chercher les joints et boulons nécessaires au complément de la restauration et je pense que fin de cette semaine je pourrai faire les premiers tests.
J'ai hâte de goûter à des petits plats mijotés au feu de bois. J'étais hier chez des amis, la maîtresse de maison a préparé un repas exclusivement cuisiné et mijoté sur sa cuisinière à bois... Un délice...
Bon, je me doute bien que c'est moins évident question maitrise de la température qu'une cuisinière gaz ou induction mais c'est un sacré charme et c'est toujours bon aujourd'hui de rechercher l'autonomie où l'on peut.
Belle soirée à toi,
Alain
Bonsoir Alain acrevindiou
Merci pour ton retour très sympa, vraiment ça ne m'a demandé de temps et j'adore chercher.
J'ai de meilleurs résultats sur ce type de recherche que dans le domaine financier par exemple Crying
J'ai des souvenirs d'enfance merveilleux près d'une cuisinière à bois qui servait de mode de chauffage mais je pense qu'en effet c'est un peu compliqué pour la personne qui cuisine ou du moins, ça demande de s'habituer.
Je te souhaite plein de bons petits plats et une chaleur qui, selon moi, n'a rien de comparable Smile
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
