Choix de l'interdif... loi de l'amont...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Ayant fait l'acquisition d'une maison en HEHA, je  dois tout faire niveau électricité.
pour ce faire j'ai une question.
J'envisage un chauffage électrique dans trois chambres 11,11 et 13m² et un sèche serviette soufflant dans la sdb.
je pense prendre un abonnement de 9k pour mon installation. donc normalement il faut tarer le disjoncteur de branchement à 45A. Si j'en crois la loi de l'amont, je dois prendre des inter diff au dessus. Donc je dois prendre trois inter diff de 63A pour mon tableau ou un seul suffit sur la ligne de chauffage ?
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, un seul interrupteur différentiel de 63A de type A suffira pour votre installation, vous allez demander le consuel ?
Je pensais que c'était obligatoire de le faire passer car je n'ai aucun réseau existant. même pas la logette en bord de terrain, pas de compteur donc.
Les contrôleurs sont un peu sceptiques quand ils ne voient qu'un seul interrupteur différentiel sur une construction neuve. Posez en au moins deux  pour toute votre installation! Où sera le disjoncteur d'abonner ?
Citation: Donc normalement il faut tarer le disjoncteur de branchement à 45A.
Non ENEDIS vous posera un disjoncteur de branchement 60A fixe.
Le réglage de l'abonnement se fera sur le Linky
De toute façon que ce soit pour 45A ou 60A, il faut des interrupteurs différentiels 30mA 63A pour respecter la règle amont
Citation: Donc je dois prendre trois inter diff de 63A pour mon tableau ou un seul suffit sur la ligne de chauffage
La NF C15-100 est claire (paragraphe 10.1.4.7.3.2) :
- Il faut au moins 2 interrupteurs différentiels 30mA sur une installation
- Les circuits plaques, lave-linge et IRVE doivent être en aval d'un différentiel de type A. Les autres peuvent être sous un type A ou un type AC
- Il faut 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel
- Les interrupteurs différentiels doivent respecter la règle aval ou la règle amont
- Il faut mettre les circuits prises et éclairage sur au moins 2 différentiels
Quand à vos radiateurs, bien que ce ne soit pas une obligation normative, il faut les mettre sous le même différentiel, si vous voulez utiliser une gestion centralisée par fil pilote.
Carminas
Dept : Cantal
Super ca confirme ce que je pensais
Merci !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h10
