Agrandissement dalle à l'étage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous ,
Je souhaiterais avoir des avis et idées de comment agrandir une dalle beton du premier étage  .
Explications :
Actuellement j'ai un escalier en bois qui passe entre une chambre à gauche et deux autres chambres à droite.
Le soucis la chambre de droite et passante pour aller dans la deuxième.
J'aimerais donc supprimer l'escalier en bois pour pourvoir y prolonger la dalle actuelle afin de pouvoir faire une ouverture avec pose d'une porte dans la deuxième chambre de droite.
Résultat que je souhaite obtenir,  ne plus avoir de chambres passantes.
Avez vous des idées pour faire cette prolongation de dalle??
Dois-je casser le bas des murs des chambres de chaque  côté de l'escalier pour y intégrer des poutres qui viendrait se poser sur les murs ??
Merci d'avance.
Dept : Ardennes
Merci d'avance.
Oui, exactement, par contre, je ne comprends pas très bien, vous aller conserver l'escalier ? Cela ne va pas réduire la hauteur de passage ? j'ai déjà fait cela, mais il y avait un décalage entre la dalle des escaliers, et celle du 2em étage.
Actuellement en ligne !
Non je ne souhaite pas conserver l'escalier car sur l'autre versant de la maison j'ai un escalier béton qui mène à l'étage.
En supprimant l'escalier cela me permettrait de prolonger la dalle du couloir et faire l'ouverture de la chambre pour qu'elle ne soit plus passante.
Ensuite l'idée est qu'une fois la dalle du couloir de l'étage prolongée, c'est de faire un mini dressing au rez-de-chaussée ( à la place de l'escalier) pour y mettre les manteaux des invités.
Dept : Ardennes
En cache depuis hier à 07h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
