Avis branchement gainable avant différentiel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Ain
J'ai regardé mon compteur car je dois y ajouter un disjoncteur et il me semble que le branchement de mon gainable (fait par un professionnel) n'est pas correct.
Le disjoncteur correspondant est un Hager NGT 720 D20, il me semble qu'il est branché en direct sur le compteur sans passer par un différentiel 30mA, pouvez-vous me confirmer si c'est bien le cas et si ça doit être modifié?
Merci d'avance
Dept : Ain
Si c'est réellement raccordé comme vous l'avez dessiné, effectivement ce circuit ne passe pas par un différentiel 30mA.
A moins qu'il y ait un 30mA plus loin sur l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Merci pour votre réponse, vous voulez dire, si un 30mA est ensuite dans l'installation au grenier par exemple? Je trouverais assez étrange d'avoir fait comme ça, est-ce habituel?
Si je veux remplacer le disjoncteur Hager par un Legrand que je pourrais connecter directement au differentiel avec un peigne, est-ce que vous pensez que ce modèle serait correct :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-phaseneutre[...]v-20a-courbe-d-1-module
La différence que je vois avec le Hager est le pouvoir de coupure qui serait de 4500A sur le Legrand et 6000A sur le Hager
Dept : Ain
Il pourrait avoir fait un petit tableau divisionnaire dans le grenier.
Dans ce cas le différentiel est dans le tableau divisionnaire
Le disjoncteur mis en lien semble convenir.
A partir du moment où le pouvoir de coupure est de 3000A c'est bon.
Le problème va être de trouver un interrupteur différentiel pas trop chargé pour y ajouter votre disjoncteur. Sur celui de la rangée du haut, ce n'est pas possible (à moins de changer le différentiel par un 63A type A).
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Merci, j'ai vérifié et le câble sortant du disjoncteur Hager va directement alimenté la pompe à chaleur au niveau du groupe extérieure :
Il n'y a donc pas de disjoncteur différentiel 30mA supplémentaire, est-ce que vous confirmé qu'il peut y avoir mise en danger des personnes du fait de ce câblage?
La solution serait donc de changer le différentiel de 40A typeA par un 63A typeA et potentiellement remplacer le Hager par un Legrand afin d'avoir une meilleure intégration globale, peut-être c'est quelque chose d'obligatoire de rester sur le même type de disjoncteur sur l'ensemble du tableau?
A la caméra thermique, je peux voir que le disjoncteur Hager et les fils sont plus chaud que les autres, est-ce qu'il peut y avoir un risque de le rapprocher des autres avec le peigne Legrand?
Dept : Ain
Ou alors dédiez un interrupteur différentiel à ce disjoncteur
Une solution aurait été de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 20A courbe D, mais je n'ai pas trouvé chez Legrand.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Je n'ai plus de place sur le tableau pour un autre disjoncteur différentiel, les techniciens de la société doivent intervenir pour corriger le branchement mais je ne sais pas encore ce qu'ils vont me faire sur le compteur...
Je leur ai proposé de remplacer le disjoncteur différentiel 40A typeA par un 63A type A et de mettre un disjoncteur legrand au lieu du Hager.
Est-ce qu'on doit en général positionné les disjoncteur au calibre les plus important en premier vers le disjoncteur différentiel ou ça ne pose pas de problème d'avoir un 20A à la fin du peigne?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Désolé j'ai une autre question, en regardant mon compteur je me suis aperçu que j'avais un peigne (de la phase) qui était oxydé / corrodé ?
Est-ce que c'est quelque chose de courant? Le fil noir vient directement du compteur principal, j'ai remonté la protection plastique pour la photo
Tout les autres peignes sont propres, j'ai nettoyé le peigne et remonté mais je voudrais savoir si c'est quelque chose de normal ou non?
Merci pour votre retour
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h30
