Qu’elle colle pour faience En grès cérame pour du 60/120 sur ba13 hydro ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 83 fois
Env. 200 message Ardennes
Comme indiqué dans le titre j’aimerais des avis de carreleur pro pour savoir quelle colle accepte le grès cérame 60/120 sur support ba13 hydro et spec ?
Merci pour vos futurs réponses
Dept : Ardennes
Colle en poudre obligatoire , qui soit C2s1
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonsoir
Avez vous une marque à me conseillez ? Bien souvent il limite les formats sur leur fiche technique
Dept : Ardennes
Réglementairement, le format admissible en mural est 3600 cm 2 , soit 60x60 ( pour simplifier ).
La marque et même le produit : prb colle monocles hp ( je ne suis pas neutre sur le sujet pour avoir vendu cette marque 8 ans durant )
Autres marques : parex lanko, weber, mapei ...
Et du coup les colles qui sont c2s2 mais qui réglementairement ne sont pas bonnes, de par votre expériences, avez vous déjà eu des retours de problèmes ?
Sur le spec il faut un primaire ou plus besoin ( avant le spec je vais en mettre )
Dept : Ardennes
Et autre questions, je viens d'apprendre que la dimensions autorisés était augmenté par le faite de double les plaques ( dans mon cas, électricité, plomberie et bandes déjà réalisé , donc très compliques de tout reprendre )
Dept : Ardennes
Les colles c2s2 ont une déformabilite superieure. Pas au courant de soucis éventuels .
Pas de primaire sur le spec
Doubler les plaques est théoriquement un renfort du support, car si cela devait s'arracher , ce n'est pas
La Colle qui lâcherait mais le Support. Dans ton cas, vu le format indiqué , et si tes ossatures derrière le placo sont standards, y a un as de raison que cela tombe
Parfait
Merci pour toutes ces réponses qui pourront servir à d'autres .
Bonne soirée
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h38
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
