Trace "bizarre" enduit restantes après la pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Juste une question pour voir si quelqu'un aurait la réponse à ma question.
Voila sur la façade SUD de la maison. L'enduit sur la maison à 1 ans environ.
Après une averse la façade sèche, sauf que une partie de cette façade ne sèche pas à la même vitesse et laisse une trace bizarre. Honnetement comme si un mec montait à l'echelle et pissait sur le mur... Bref une photo sera plus parlante
Pour information une fois cette partie "seche", la couleur redevient "normal", juste cela met legerement plus de temps que le reste de la façade à sécher.
Est ce que vous avez une idée de quoi il peut s'agir et (crasse, champignon ou autres....) Est ce que je dois m'en inquiété.
En premiere action je pensais nettoyer cette partie avec une solution a base de soude ou de lutte contre les champignon, pour voir si cela ameliore la chose.
Bonne soirée,
ArchieKramer
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
C'est pas un champignon cela...
Pour moi c'est un produit de nétoyage ou de cure mal vaporisé.
L'artisan a du craqué dans il a amorcé son pulvérisateur ce qui a créé un jet et qui est partie partout comme si il l'avait lâché des mains....
ca peut être un produit de vitre ou un autre type ... j'ai pas plus d'idée vis a vis de cela.
Si c'était un champignon tu auras un truc beaucoup moins en jet de pisse
Dept : Vendee
Merci pour la réponse.
Autre question si c'est cela.
  • Est ce que je dois craindre pour l'étanchéité de ma façade ?
  • Est ce que je peux y faire quelque chose pour que ça disparaisse ? un produit en suggestion un nettoyage?
Actuellement avec l'humidité ambiante la trace est présente en permanence. ça fait assez moche.
Merci pour les retours.
Archiekramer
Pour la première question : Non.
Vue ton enduit sombre, n'importe quelle produit risque de crée un changement de teinte dans ta couleur... (le traitement sera peut être pire que le mal...)
un ponçage serait plus simple de mon point de vue...
Rapproche toi de ton enduiseur (ou constructeur) il doit savoir comment rattraper ces problème
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 15h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
