Env. 10 message Val De Marne
J’aimerai calculer la section de la poutre acier nécessaire HEB 200 elle ne sera pas positionnée au centre mais à 3m10 d’un côté et 4m10 de l’autre
Dept : Val De Marne
sauf erreur, une poutre HEB 200 n'a qu'une seule section ?
20 x 20 avec un poids de 61 Kg/ml soit 423 Kg de poutre, à porter à bout de bras, bien sûr.
Dept : Loiret
Salut, j'ai du mal a comprendre pourquoi les gens s'orientent directement vers le HEB pour les linteaux ou autre structures porteuses.
loin de tout connaitre je m'interroge.
le bois c'est bien aussi et mieux adapté au planchers "bois" non ? perso j' ai trouvé des longueurs de 7m assez facilement
De : Barges 21910 (21)
Richard45 a écrit:Bonjour,
Bonjour Richard,
Oui je sais bien qu’un HEB 200 fait 20x20cm mais j’ai besoin que l’on me confirme mon choix, et concernant  le déplacement, il n’y aura plus de cloisons dans la maison, le déplacement se fera à l’aide d’un transpalette et il sera monté avec 2 palans fixes à l’étage au-dessus du plancher existant qui sera supprimé et crée 19cm plus bas.
Dept : Val De Marne
Pour une telle section, il faut aller voir un bureau d'étude, vous aurez une garantie.
Dept : Loiret
mistergues a écrit:Salut, j'ai du mal a comprendre pourquoi les gens s'orientent directement vers le HEB pour les linteaux ou autre structures porteuses.
Bonjour Mistergues,
Je ne suis pas fermé à d’autres solutions, j’ai prévu ce choix pour soutenir les madriers 75x225 entre axe de 33,75cm dans le sens des 7,20m (ils reprennent le bastaing du faîtage de la toiture se trouvant à l’axe soit à 50cm de l’axe du HEB, côté plus large et le bastaing intermédiaire de la pente de la toiture se trouve à 1,30m de l’autre côté du HEB repris par les madriers, côté moins large) repris sur des muralières et soutenus par un HEB me permettant de passer les réseaux d’eau et électricité entre les madriers en passant au-dessus du HEB, le faux plafond sera 5cm sous les madriers à 2,50m fini et l’habillage du HEB sera au plus haut mais plus large permettant d’avoir une pente suffisante pour les eaux usées et eaux vannes en diamètre 100mm, j’avais bien pensé à une poutre en lamelé collé (dimensions à définir) avec des madriers de 3m et 4m fixés sur muralières a l’extrémité et sur la poutre de l’autre coté, mais dans ce cas il faudrai que je repense la distribution des réseaux d’eau qui ne pourront pas traverser la poutre.
Dept : Val De Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: Je ne suis pas fermé à d’autres solutions, j’ai prévu ce choix pour soutenir les madriers 75x225 entre axe de 33,75cm dans le sens des 7,20m (ils reprennent le bastaing du faîtage de la toiture se trouvant à l’axe soit à 50cm de l’axe du HEB, côté plus large et le bastaing intermédiaire de la pente de la toiture se trouve à 1,30m de l’autre côté du HEB repris par les madriers, côté moins large) repris sur des muraillères et soutenus par un HEB me permettant de passer les réseaux d’eau et électricité entre les madriers en passant au-dessus du HEB, le faux plafond sera 5cm sous les madriers à 2,50m fini et l’habillage du HEB sera au plus haut mais plus large permettant d’avoir une pente suffisante pour les eaux usées et eaux vannes en diamètre 100mm, j’avais bien pensé à une poutre en lamellé collé (dimensions à définir) avec des madriers de 3m et 4m fixés sur muraillères a l’extrémité et sur la poutre de l’autre coté, mais dans ce cas il faudrait que je repense la distribution des réseaux d’eau qui ne pourront pas traverser la poutre
Si ce n'est pas une blague, essayez de nous dessiner ce qui pourrait sortir de ce texte, pour voir.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
