Peinture bombe solide epoxy ou rust oleum
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Je dois peindre des éléments de suspension et d'étagères en fer pour aller dans un vieux bâtiment en briques bien humide qui sert d'atelier.
Donc je voudrais une peinture costaud et en bombe pour aller vite.
J'ai l'habitude de la hard hat de rust oleum mais je galère un peu à la trouver et elle coûte entre 30 et 40€ la bête. Du coup j'hésite pas mal avec les peintures époxy qu'on vends sur les sites de carrosserie et qui sont en bombe.
 Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Seine Maritime
De la peinture en bombe epoxy cela n'existe pas, car les epoxy sont des bi-composant (avec un durcisseur) et une bombe c'est du mono-composant.
De plus la peinture epoxy n'est pas conçu pour des briques, renseignez-vous chez un revendeur professionnel peinture en bâtiment, il vous vendra ce qu'il faut.
Aussi pourquoi allez vite ? rien ne sert de courir il faut arriver à point, car si c'est pour utiliser n'importe quoi et n'importe comment croyant gagner du temps, c'est peine perdue, à l'arrivée des gros risques que rien ne tienne durablement.
De : . (1)
Bonjour.
gilles2776 c'est pas pour peindre des briques, c'est pour peindre du "fer" (même si je pense qu'il faut lire acier).
De la peinture époxy bi-composants en bombe ça existe. Par exemple
https://www.alpdiffusion.com/peintures-et-traitements/peintu[...]osol-noir-brillant.html
Sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux époxy en bombe, souvent de la glycérophtalique faussement vendue comme époxy.
Dept : Alpes Maritimes
Ah oui exact, j'avais mal lu dans la phrase, entre briques, étagères, fer, etc...
Pour les bombes epoxy bi-composant, je connais aussi pour en avoir conditionné pour un fabricant, et bien les aérosols qui sont livrés vide (juste avec du gaz) comme à l'habitude et donc le fabricant de peinture les remplis lui-même avec de la glycero, et donc pour les bi-composants, elles sont livrés avec une dose de durcisseur, et complété également avec de la glycero, donc on ne pourra jamais dire que ce sont des epoxy, au mieux un polyuréthane modifié.. et donc sur l'étiquette on met ce que l'on veut, du moins ce que le client final désire.
De : . (1)
Env. 20 message Aveyron
enora.pichaud a écrit:Bonjour,
Pour des éléments en fer dans un environnement humide comme un atelier, vous pouvez envisager plusieurs options de peinture en bombe robuste comme peinture époxy en bombe qui offre une excellente résistance à l'humidité, à la corrosion et aux chocs, ou peinture antirouille en bombe qui sont formulées pour protéger les métaux contre la corrosion, même dans des conditions humides.
enora.pichaud,
Merci de nous citer des équipement en fer existant en 2024.
Sinon, pourquoi ai-je donc l'impression étrange que tous vos messages proviennent de ChatGPT ?
Calète Tout comme c'est étrange d'éditer ses messages et de supprimer le contenu.
De : . (1)
Effectivement.
Bizarre autant qu'étrange.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h38
Devis ponçage & peinture
