Isolation et dalle d'une cave en terre battue.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Marne
Je souhaiterais poser une dalle sur le sol de ma cave qui est actuellement en terre battue et en profiter pour isoler en même temps le sol.
Je souhaiterais que cela soit en béton lissé, faut-il couler une première dalle "classique" puis celle en béton lissé ou est-ce simplement la finition qui sera dessus faite une fois le béton coulé
D'après les informations que j'ai trouvé il faudrait par ordre :
-une couche de sable ou de gravier
-une membrane en polyane
-plaque de polystyrène expansé
-potentiellement un nouveau film polyane
-l'armature pour la dalle béton
-la dalle béton lissé
Est-ce que ces étapes sont les bonnes ?
Ce que je ne sais pas par contre c'est l'épaisseur de tout ca ?
Dept : Marne
Env. 40 message Cher
Bonjour, isoler une dalle dans une cave n'est théoriquement pas nécessaire, mais si vous voulez vraiment le faire, je vous recommande plutôt du polystyrène extrudé (60mm), ensuite un polyane, puis une dalle béton fibrée ou ferraillée de 12cm d épaisseur minimum.
Pour la finition il faudrait idéalement quartz + taloche mécanique, mais ça demande du matos et un certain savoir faire, si vous n'êtes pas un incroyable bricoleur une dalle en BAP bien débulée pourrait vous convenir, avec une petite epoxy par dessus c'est propre et a la portée de quelqu'un de soigneu ... Et courageux 😊
Dept : Cher
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Y a pas d'humidité au sol qui obligerait à faire un hérisson ventilé ?
De : Carcassonne (11)
Merci Le-savoir-pierre,
du coup pas spécialement besoin de la première couche ? directement le polystyrène extrudé ?
ce qui ferait ceci :
-plaque de polystyrène extrudé
-film polyane
-l'armature pour la dalle béton et/ou la dalle béton fibré
Quel est l'avantage inconvénient de la dalle en béton fibré vs une dalle ferraillé ?
Pour le coulage de la dalle et la finition en béton lissé je pense faire appel à un pro car même si je touche à tout je n'ai pas l'expérience de quelqu'un qui ne fait que ça, reste à trouver le pro en question.
@Con@n
La cave n'est pas humide mais par sécurité je compte faire un drainage tout le tour avec la première couche sable/gravier, on est jamais trop prudent et c'est pour le reste de vie de la maison, donc rapport aux nombre d'année le surcout ne sera pas énorme. Je préfère avoir quelque chose que je n'aurais jamais à me servir que de pas l'avoir et d'en avoir besoin .
L'isolation me permettra de chauffer la pcave lorsque je bricolerais longtemps, je compte m'y faire dans une partie un atelier bricolage/informatique donc parfois statique sur une chaise longtemps
Dept : Marne
Alors oui tu mets geotextile => hérisson ventilé => géotextile => isolant => polyane => dalle béton.
En cache depuis avant-hier à 19h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
