Creation plafond sous rampant
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 261 fois
Env. 20 message Gard
après des recherches je ne trouve toujours pas la réponse a ceux que je souhaiterai faire, j'espère que vous serez me guider.
Je voudrais faire un plafond avec isolation laine de bois et je voulais savoir si je dois faire un solivage (si oui comment ?) ou si je peux faire mon plafond directement avec des tiges filetées ?
La pièce mesure 8m * 5m la hauteur et de 3,70m
Je sais pas si c'est bien clair
En vous remerciant
voici une photo
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour voisin, tout dépend ce que vous voulez faire exactement. Poutre visible ou pas ? Quelle épaisseur d'isolant ? Plafond plat ou rampant, ect . Sans pare-pluie, ce ne sera pas l'Idéal pour de la laine de bois.
mêmes interrogations que plaquisteheureux : faux plafond, plan ou incliné, ....
En toiture il faut visez au moins un R de 7 donc bien tenir compte
du poids rapporté.
Cdt
Merci de vos réponses
J'aimerais faire un plafond plat avec une isolation de 30 cm dans la mesure du possible, pour le pare pluie je n'y avait pas pensé c'est obligatoire ? Sinon je peux changer d'isolation.
En fait je voudrais faire un plafond pas trop compliqué à mettre en oeuvre.
< pour le pare pluie je n'y avait pas pensé c'est obligatoire ? >
en réno si vous ne refaite pas la couverture le pare pluie n'est pas obligatoire
<J'aimerais faire un plafond plat avec une isolation de 30 cm >
il est préférable de parler de R (résistance thermique) que d'épaisseur
<En fait je voudrais faire un plafond pas trop compliqué à mettre en oeuvre. >
Quelle est la largeur de la pièce ?
On peut être faire du 'pseudo' autoportant avec (par exemple) juste une tige
filetées au milieu des montants, pour ne pas avoir des montants trop importants.
La taille des profilés , leurs entraxes, ... va aussi dépendre du poids
rapporté sur la BA 13.
Cdt
Merci de votre réponse et désolé de ma réponse tardive.
La largeur de la pièce est de 5m et sous les chevrons au dessus de la fenêtre j'ai 2,65m de hauteur, j'aimerais si cela est possible arrive juste en dessous en hauteur soit 2,60m.
J'ai regardé pour le plafond autoportant mais il me semble que j'ai une portée trop longue pour le réaliser.
Je me demandais si je m'étais des tiges filetée sur les chevrons avec le poids de l'isolation et du placo ça tiendrait ?
Autant isoler en rampant surtout en laine de bois.
Si vous faites en combles perdus mettez plutôt du steico zell ou de la ouate de cellulose.
N'oubliez pas le pare vapeur.
Bonjour, je trouve l'isolation sous rampant (sans plenum) moins efficaces. Et je trouve dommage de ne pas pouvoir monter dans le plenum. Ce serait cher moi, je ferais un plancher intermédiaire en bois, isolation par le dessus, et plafond au-dessous, c'est plus cher, plus compliquer à faire, mais plus efficace.
Ledocapprenti vous ne pouvez pas conserver la hauteur de 2.60 au niveau de la fenêtre, car il n'y aurait pas assez d'isolant à cet endroit, mais vous pouvez faire un décaisser pour avoir 260 presque partout, et moins au niveau de la fenêtre.
<La largeur de la pièce est de 5m >
vous pouvez dans ce cas mettre une suspente (ou deux) a chaque montant pour
diminuer la taille des montants
Suspente= tige filetée par exemple
Même remarque que plaquisteheureux concernant le décaissement.
Cdt
Le plancher bois peut être une solution. Il faut qu'elle bois pour faire cela des solives ?
oui par exemple en utilisant ce genre de chose : sabot métallique
https://www.bing.com/images/search?q=sabot+de+fixation+poutr[...]p;form=IGRE&first=1
Puis par dessus OSB mini 18 mm
Cdt
Bonjour, pour faire cela j'utilise des poutres laminer coller
après mure réflexion j'ai décidé de faire un plafond rampant en autoporté je trouve que ça fera mieux qu'un plafond plat.
Pour ce faire j'ai 2 options:
la première est de laisser 10cm de poutre apparente avec une isolation en fibre de bois sous chevrons de 60 et une autre couche en 140 mais je me retrouve avec une isolation pas top
la deuxième est de ne pas laisser les poutres apparentes d'isoler sous chevrons en fibre de bois en 60 et une autre couche en 240, mais je me demande comment faire pour cacher le bas des poutres qui seront visible vu que la rail sera fixe en bas de la poutre, est ce que je peux faire dépassé le placo et le visser sur la poutre? Unsure
Le tout serait monte avec des rails et des montants en 48 la distance entre les pannes est de 1.35m.
Je vais doubler les murs aussi en 100 avec de la de verre, je pensais avec le système optima vous en pensez quoi? sachant que je vais avoir une isolation par l'extérieur.
<est ce que je peux faire dépassé le placo et le visser sur la poutre? >
le vissage du placo directement dans le bois est autorisé par le DTU, mais une charpente peut travailler en fonctions des conditions climatiques, ce qui
peut entrainer des fissurations, de problèmes au niveau des joints, ..
<Le tout serait monte avec des rails et des montants en 48 la distance entre les pannes est de 1.35m. >
En M48 simple la distance max entre 2 fixations est de 2,10 m
<Je vais doubler les murs aussi en 100 avec de la de verre, je pensais avec le système optima vous en pensez quoi? sachant que je vais avoir une isolation par l'extérieur. >
dans ce il est préférable que pratiquement toute l'isolation soit assurée
par l'ITE.
Cdt
Du coup si je me fixe pas sur la charpente comment je peux faire pour plaquer le dessous des pannes ?
Bonjour, vous pouvez quand même vous fixer sur la charpente, utiliser des suspentes que vous viserez sur les poutres. Elles vous serviront pour régler la hauteur, et vissez y les montants dessus.
Bonjour les amis.
Juste un petit message vous vous indiquer que nos bebettes les fouines adorent les plafonds rampants.
J'en fais actuellement l’amère expérience.
De : Montmoreau (16)
<utiliser des suspentes que vous viserez sur les poutres. Elles vous serviront pour régler la hauteur, et vissez y les montants dessus.
par exemple ce genre de chose :
https://www.isover.fr/produits/suspentes/suspente-integra-2-[...]2-fermette#descriptions
Cdt
Super merci pour vos réponses et de toutes ces informations !
Là où j'habite il y en a pas j'espère que ça va pas les attirées.
Pour le doublage des murs comme il va y avoir une isolation par l'extérieur et que je veux plaquer pour faire passer les gaines électriques du coup je peux faire ça avec 60mm en laine de verre ?
Bonjour, je vous conseille de faire les murs avant les plafonds, oui pour une laine de verre en 60mm, mais il faut impérativement une laine de lambda 30, 32 ,pas de 40 !
en phase avec plaquiste heureux, ne dépassez pas 60 mm
Cdt
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h28
