Champignons placo maison en construction
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 168 fois
Env. 60 message Essonne
Voici l’état des murs sur la quasi totalité des placo de ma maison qui ont été posés il y a à peine un mois. Les champignons sont présents quasiment partout sauf peut être sur les parties exposées plein sud mais sinon, les placo sont tous recouverts de moisissures.
J’ai donc contacté mon conduc qui m’explique que c’est normal car la maison n’est pas encore chauffée ni équipée de VMC et que tout partira en lessivant à la javel avant la peinture…
Je lui ai suggéré d’installer un déshumidificateur mais il me dit que ça ne sert à rien.
Qu’en pensez-vous ?
Est ce que la laine de verre peut être également touchée ?
Est-ce un problème classique pour une construction hivernale ou alors c’est un problème structurel lié par exemple aux remontées capillaires depuis mon vide sanitaire qui est toujours plein d’eau ?
Est ce utile de prendre le risque de laisser les fenêtres ouvertes jour et nuit (chantier relativement isolé) pour ventiler la maison ?
Merci. [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-8085-jpeg-stor-65d3c55317114532934.jpg]
[/url]
Est-ce après la pose d'une chape liquide ? Si oui, quel type de chape ?
Évidemment qu'un deshumidificateur sert à quelque chose et en l'occurrence à déshumidifier...votre constructeur n'a simplement pas envie de louer le matériel (entre 50 et 100€/jour pour un gros deshumidificateur). Économies de bouts de chandelles au détriment de la construction... typique.
La journée je laissais toutes les fenêtres ouvertes avec un max de courants d'air donc, et le soir, je fermais les fenêtres à cause du gel extérieur et je branchais un gros déshumidificateur. Le matin son réservoir était plein avec 30 L d'eau dans le réservoir et j'ai donc fini par brancher un tuyau d'évacuation et je pense que j'arrivais à tirer beaucoup plus que 40L par nuit (pas mesuré).
Au départ j'avais > 85% d'humidité dans l'air et progressivement je suis tombé à moins de 40% en 2.5 mois et aucun champignon.
D'après le chapiste, de bon conseil, le déshumidificateur est absolument nécessaire lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres (comme dans mon cas, la nuit à cause du gel sévère à -10°). Mais dès le départ et 72Hrs après la pose de la chape anhydrite, il m'a demandé (exigé) que j'ouvre toutes les fenêtres. Et s'il y a un plancher chauffant, le mettre en route, après quelques semaines, en fonctionnement modéré (avec fenêtres ouvertes car ça crée une brume humide à l'intérieur) accélère fortement le processus de séchage.
PAR CONTRE !!! si ce n'est pas après pose d'une chape liquide, c'est très embêtant et faudrait comprendre d'où provient cette humidité pour résoudre le problème. !
Faut aussi (et aurait fallu) mesurer le taux d'humidité dans l'air de la maison, un petit thermomètre hygrométre de moins de 20€ serait utile pour mesurer hygrométrie actuelle et son évolution.
Note: je ne pense pas que le l'isolant ait été attaqué par les champignons car soit c'est de la laine de verre ou de la laine de roche et il n'ont pas besoin de fongicides soit c'est un soi-disant isolant organique bio et ceux-ci ont des additifs fongicides, bactericides et insecticides (sinon ce serait la fiesta grosse bouffe pour les micro-organismes en cas d'humidité).
À lire:
https://www.habitatpresto.com/mag/isolation/humidite-etanche[...]aine-verre-humide-placo
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre retour étayé. La chappe n'a pas encore été coulée donc je n'imagine même pas ce que ce sera quand elle sera coulée. Je pense que l'humidité vient du fait qu'en cette période hivernale l'humidité extérieure rend la maison humide sachant qu'elle n'est encore ni ventilée ni chauffée. D'après le conducteur de travaux c'est normal puisque elle est en RE2020 donc bien isolée, l'air ne circule pas...
Membre utile Env. 700 message Vendee
Personnellement s'il refuse de poser un déshumidificateur voir pour en mettre un où au moins une vmc... les tâches sur le placo ce n'est pas magique... la javel ne fait pas tout et ça fait remouiller les murs, attendre le séchage avant peinture du boulot inutile en plus etc...
Donc faites comme vous voulez mais vous avez des assurances, des protections juridiques, l'aamoi et j'en passe...faites valoir vos droits, après faites comme vous voulez, mais je n'ai qu'une chose à dire : battez-vous bon sang, ne laissez pas les margoulins faire et dire n'importe quoi.
C'est votre maison pas la sienne mince à la fin...
Dept : Vendee
Jean Louis David a écrit:Merci pour votre retour étayé. La chappe n'a pas encore été coulée donc je n'imagine même pas ce que ce sera quand elle sera coulée. Je pense que l'humidité vient du fait qu'en cette période hivernale l'humidité extérieure rend la maison humide sachant qu'elle n'est encore ni ventilée ni chauffée. D'après le conducteur de travaux c'est normal puisque elle est en RE2020 donc bien isolée, l'air ne circule pas...
Ouais, j'ai des doutes, ma maison est super étanche avec membrane d'étanchéité et je n'ai jamais eu aucune traces d'humidité ni d'humidité avant chapes. Faudrait mesurer cette humidité actuellement et comprendre d'où elle vient pas de raison qu'elle soit plus haute que celle à l'extérieur.
Dept : Haute Savoie
Plus haute que celle extérieure non, mais comme à l'extérieur le taux d'hygrométrie est compris entre 80 et 95% en ce moment, ça pourrait expliquer qu'elle soit équivalente à l'intérieure et donc par conséquent que les champignons prolifèrent sur les placo non ?
Re-Bonjour,
Citation:
La déshumidification en phase de chantier ou après le chantier
Deshumidification de chantier BBC
Dans la majorité des chantiers, la ventilation mécanique n'est mise en fonction qu'au dernier moment, juste avant la réception de chantier.
Si en plus les fenêtres sont fermées pendant le chantier, à cause du froid ou pour assurer la sécurité de l'édifice, il n'y a ni ventilation mécanique, ni ventilation naturelle : toute l'humidité des matériaux se dégage dans l'air ambiant.
L'air se charge de vapeur d'eau jusqu'à saturation. Alors, l'humidité n'est plus en mesure de migrer dans l'ambiance et reste donc emprisonnée dans les matériaux qui ne sèchent pas... Pire, de la condensation peut se former sur les fenêtres, points froids ou ponts thermiques ce qui à terme engendre des moisissures, des champignons, le décollement des papiers-peints et autres revêtements neufs.
La seule solution est de déshumidifier l'ambiance pour permettre aux matériaux de sécher !
Lors de la pose d'un déshumidificateur ou d'un déshydrateur, en phase de travaux, ces derniers captent l'humidité pour l'évacuer sous forme de condensat ou de vapeur. L'air ambiant est ainsi en mesure de recevoir à nouveau de la vapeur d'eau issue de l'assèchement des matériaux et la construction peut sécher en profondeur.
source : https://adfservices.fr/humidite-dans-les-constructions-bbc-ou-passives.html
Si humidité importante la placo sera mort, pire le constructeur va vous passer un produit magique et dans 2/3 ans sur un épisode hivernal humide important les tâches apparaitrons de nouveau...
Moi je me ferai accompagner pour constater et ensuite, j'aviserai en fonction des dires de l'expert.
Alors ok ça vous fera sortir 300€ peut-être, mais une fois la maison aménagée, vous vous voyez, dans plusieurs années, reprendre les peintures et/ou le placo s'il a trop souffert ?
C'est votre maison donc vérifiez bien que ce n'est pas anormal en vous faisant accompagner. A la vue des photos ça n'a pas l'air rien.
et sur le forum :
- https://www.forumconstruire.com/construire/topic-302697-prob[...]oisissure-sur-placo.php
- https://www.forumconstruire.com/construire/topic-78039.php
- https://www.forumconstruire.com/construire/topic-270553-prob[...]son-en-construction.php
Dept : Vendee
Heuh... Je tempere un peu, une humidité qui engendre des champignons sur placos c'est une chose malheureusement courante surtout après chape liquide et manque d'aération et ça ne met pas en péril le placo ou la structure. Ca sèche, on nettoie et c'est bon. Il y a des dizaines de messages sur les forums de ce genre de désordre. Ce n'est que quand le placo se deforme ou boursoufle qu'il y a péril et ça c'est le résultat d'un dégât des eaux.
Par contre et je me répète, je ne pense pas que ce soit normal d'avoir de l'humidité dans l'air à ce point. Il faudrait mesurer si elle est encore présente, si c'est le cas, là il faut comprendre pourquoi. J'imagine que le gros oeuvre à été fait il y a quelques mois, donc pourquoi cette humidité si elle est encore présente ?
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Heuh... Je tempere un peu, ...
Je respecte ton avis, mais je ne tempère pas, la chape n'est pas encore coulée, il n'y a donc que le placo, l'isolation et les menuiseries, donc le problème est à traiter de toute urgence, car tout apport d'humidité sera plus ou moins fatal.
Le mieux serait de chauffer et de déshumidifier, on va arriver à la saison douce et humide et ce sera encore pire puisque c'est encore plus propice au développement de micro-organismes.
Au printemps normalement, on a des températures douces et humidité élevée, idéale pour une champignonnière, mais pas pour une maison, si en plus les volets sont fermés aucuns UV ne passent...
Dept : Vendee
C'est exactement ce que j'ai dit, relisez moi, j'ai dit et répéte que si cette humidité est encore présente il faut comprendre et traiter. Les placos ne sont que la conséquence et ça ne remet pas en question l'édifice voir les articles précités et les recommandations d'isover et placos.
Dept : Haute Savoie
D'après vous il est plus judicieux de louer un gros déshumidificateur de chantier ou plutôt un gros chauffage de chantier ?
Faut-il d'abord essuyer les parois ou le retour à une hygrométrie normale les fera disparaître ?
Membre utile Env. 400 message Ain
Jean Louis David a écrit:D'après vous il est plus judicieux de louer un gros déshumidificateur de chantier ou plutôt un gros chauffage de chantier ?
Il faut d'abord comprendre d'où vient cette humidité.
Avoir ce genre de désagrément après la chape liquide est "fréquent".
Avoir autant de champignons avant est anormale, la cause doit être identifiée et traitée.
Dept : Ain
Oui, et l'un n'empêche pas l'autre.
Par exemple pour assécher mon sous-sol quand on a acheté, gouttière bouchée, chauffe-eau fuyant, chaudière gaz qui rejetée dans le sous-sol etc...
J'ai supprimé toutes les entrées d'eau identifiées et j'ai chauffé à environ 10/15°C, mis un brasseur d'air pour faire circuler tout ça et un déshumidificateur mécanique et en 1 mois le temps de tout nettoyer, démonter etc... c'était asséché. Enfin aussi bien en une semaine, c'était bon, mais je n'ai pas cherché, j'avais un mois pour tout mettre à nu, donc j'ai laissé un mois Laugh
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Quelle est la suite de votre histoire ?
À date l'enduiseur a lessivé les murs à l'eau de javel et a enduit deux couches. On ne voit plus rien ou presque mais j'espère surtout que ça ne réapparaîtra pas avec le temps. J'ai aussi investi dans un déshumidificateur de chantier qui limite l'humidité mais bon, tant que la maison n'est pas chauffée ni ventilée je ne suis pas certain que ce soit très efficace.
Vois parlez de l'enduit extérieur ?
Non l'enduit intérieur des placo avant peinture. Le ravalement extérieur n'a pas encore été fait.
L'enduit des bandes ?
C'est peut être cela le problème.
Si l'enduit extérieur n'est pas fait , la maison n'est pas étanche.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h09
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
