Isolation des combles aménagés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 98 fois
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Contexte :
Maison de 1981, construction en parpaings sous ardoise.
Rénovation totale en cours.
A l'étage se pose la question de l'isolation.
A déjà été posé sous toiture, du faitage jusqu'au dératellement : 24cm de GR35 puis 8cm de GR35 croisés. Pare vapeur à poser.
Nous allons plaquer à environ 80cm du dératellement afin de gagner en hauteur.
Nous pensons poser 24cm de GR35 verticalement, ainsi de l'extérieur vers l'intérieur : M48 / BA13 / 24cm de GR35 / M48 /BA13 / Pare vapeur en continuité sous rampant jusqu'au faitage.
Cela vous parait il correct?
N'y a t'il pas de risque de condensation entre le dératellement et le "complexe BA13 / Isolant"?
Merci de votre aide.
H.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, c'est quoi du GR35, et pour le reste de votre explication, je ne comprends rien.
Ce que je nomme GR35 : laine de verre lambda 35
Désolé...je joins un croquis sommaire.
apparemment je ne vois pas d'incompatibilités dans votre montage.
Pas de pare pluie mais si vous ne découvrez pas, avec une couverture en ardoises
c'est moins problématique.
Cdt
Merci @lucienpel pour votre réponse.
Effectivement, couverture ardoise sans pare pluie qui reste en place car encore en bon état.
Ne laissez pas ce vide. Aller jusqu'au mur et faite redescendre le pare vapeur au plancher. En vertical il
Ensuite vous pouvez fermer en mettant un placo mais le mieux c'est de faire des placards ou zones techniques.
Merci @Cartman44 de votre réponse.
Malheureusement, je ne suis pas certain de comprendre.
Pourriez-vous préciser svp?
Bnjour
Cartman44 a écrit:Ne laissez pas ce vide. Aller jusqu'au mur et faite redescendre le pare vapeur au plancher. En vertical il
Bien vu, !
Hello1 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas comment dire mieux.
Supprimes ce vide entre isolant et pose ton isolant, pare vapeur et BA13 jusqu'en bas de pente et redescend sur le mur
Merci !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h13
