Bilan après 1 an d'option TEMPO
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
J’ai souscrit à l’Option TEMPO d'EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan.
Mon contexte :
- vieille maison (1880) bien isolée ;
- 148 m² chauffés régulièrement ;
- 3900 W de chauffage électrique au sol (RDC) ;
- 6500W de radiateurs électriques utilisés régulièrement (principalement 1er étage) ;
- 6900W de radiateurs électriques utilisés très occasionnellement (pièces hors gel, pièces inoccupées 2ème étage), donc négligeables ;
- un poêle à bois ;
- chauffages réglés de 19 à 20°C ;
- ECS avec ballon d’eau chaude 200l ;
- électroménager tout électrique ;
- 2 personnes à l’année ;
- abonnement 12kVA.
Mode d’utilisation (éventuellement ajusté en fonction de la météo) :
- les jours rouges (en HP) : utilisation du poêle à bois uniquement, chauffage en hors gel ;
- les jours blancs : utilisation du poêle à bois et du chauffage élec ;
- les jours bleus : utilisation du chauffage élec uniquement (parfois une petite flambée le soir).
La coupure du chauffage les jours rouges était jusqu’à présent manuelle, donc parfois quelques petits ratés mineurs pendant quelques heures. C’est désormais 100% automatique.
J’ai utilisé le relevé de conso toutes les 30mn du site EDF, ce qui m’a permis de faire des statistiques et simulations précises.
J’ai pris en compte le prix de l’abonnement, mais l’écart est négligeable d’une option à l’autre :
- consommation sur 1 an : 12 185 kWh
- coût de l’option Base : 2 915 €
- coût de l’option Heures Creuses : 2 765 €
- coût de l’option Tempo : 1 795 €
- coût du bois de chauffage : environ 400€
Soit une économie annuelle avec l’option Tempo par rapport à l’option Heures Creuses de 970 € : 35% de moins ! (1 120 € par rapport à l’option Base).
Donc vraiment rentable, à condition d’avoir un moyen de chauffage alternatif à l’électrique les 22 jours Rouges.
Et à surveiller bien entendu, car soumis à l’évolution des tarifs.
Pour rappel, principe de fonctionnement et tarifs :
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Merci pour ton retour
et en effet - ca confirme que tempo bien utilise peut etre tres rentable !
Pour les jours rouges, pas de chauffage non plus meme en HC rouge ?
Le CE tourne tout le temps quoiqu'il arrive en HC ?
Dept : Alpes Maritimes
Pour les jours rouges, la coupure du chauffage élec c'est uniquement en HP.
En HC cela reste pas cher du tout (15 centimes), donc chauffage élec et CE peuvent fonctionner.
Et effectivement le CE tourne quoi qu'il arrive en HC.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
pour moi avec la pac et SANS AUTRE CHAUFFAGE que la pac entre le tempo et le base 400€ d'économie entre 1° janvier 2023 et fin décembre 2023. Abonnement 12 kVA une conso d'un peu moins de 9000 kwh
CE thermodynamique
Dept : Charente Maritime
Salut
Et du coup en HP les jours rouges, tu coupes la PAC ? tu baisses la température ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Salut
salut
en rouge: la pac reste en service pas d'abaissement de température on est à 20° , c'est juste les gros consos en cuisine qui sont banni, le CE thermody (400W) fonctionne uniquement en HC 365 jours ainsi que que le L.V. et le L.L.
Avec la PAC on est à environ 8800kwh an, avant que la conso, sans la PAC 4400 kwh an (12kwh jour), en plus il y a un peu de clim l'été
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
C'est encore plus flagrant pour un possesseur de VE.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h24
