Installer chauffage par le sol en rénovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Maison de plain pied sur petit vide sanitaire construite en 2004 toute électrique.
Je dispose d'une pièce de 60 m2 que je souhaiterais équiper d'un chauffage central par le sol. Ma question est de savoir en 2024 s'il existe des installations extra minces de l'ordre de 3 à 4 cm avec le revêtement compris afin de ne pas avoir à changer les 5 portes fenêtres ?
Par avance merci.
Jean Luc
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Je suppose que l'on parle d'un plancher électrique. Si c'est le cas , oui il existe des kits sous parquet flottant qui vont rentrer dans l'épaisseur que vous indiquez
Dept : Eure Et Loir
Malheureusement, je souhaite un plancher eau
Salut, pc hydraulique c'est a minima 11cm a partir du support de base (isolant 4cm mini / 5cm de chape (3 au dessus des tubes) / 2cm de carrelage)
De : Barges 21910 (21)
La chape béton actuelle étant isolée sur vide sanitaire on doit pouvoir calculer à partir de cette chape. J'ai vu qu'il existait des kits à poser sur chape existante en ajoutant un isolant mince dessous.
Bonjour, Je vois : maison de 2004 (donc assez bien isolée), Pyrénées orientales, donc région où le besoin de chauffage est faible...
Alors, faire des travaux pharaoniques, dans une maison qui, à coup sûr un sol isolé, ne me parait pas judicieux.
Déjà, le sol étant isolé, il n'est pas froid. Si le contact d'un carrelage vous semble froid c'est que le carrelage est un bon conducteur thermique et qu'il absorbe immédiatement la chaleur des pieds nus, il suffit de mettre un revêtement non conducteur, plancher, parquet flottant avec sous couche, lames PVC, ou même simplement du PVC en rouleau, et ça améliore le confort, et on se contente de radiateurs de chauffage central, et on a un bon confort.
(Et je ne parle pas de l'inertie, même si elle peut être assez faible si les tuyaux sont près de la surface, c'est bien moins souple que des radiateurs, et c'est un problème dans des régions chaudes.)
ça évite de dégrader les qualités d'une maison récente, et d'avoir un bon confort. En tout cas, pour ma part, je n'y toucherais pas surtout vu la situation géographique.
Je parie que vous venez d'acheter cette maison récemment, il vaudrait mieux "l'essayer" avant. En plus on ne peut pas raisonner de la même façon à Strasbourg qu'en bordure de Méditerranée.
Enfin c'est mon avis.
Merci Larzac, voilà un sage discours ! Non nous ne venons pas d'emménager. Nous sommes là depuis les travaux en 2004.
On cherche aussi à donner une plus value à notre maison car on craint de faire peur aux acheteurs lorsqu'on vendra un jour en leur présentant notre note de facture EDF. Actuellement, étant tout électrique on est autour de 4500 € par an et ça va pas aller en s'arrangeant.
C'est vrai qu'on a pas mal de surface avec 150m2 environ au sol et un plafond cathédrale (j'entends les détracteurs fremirent !) avec mezzanine ce qui augmente le volume à chauffer.
On nous a proposé une pompe à chaleur air air qui serait la plus économique mais on n'aime pas mais vraiment pas l'air pulsée.
Bonjour, c'est vrai que si v coupe jamais.
Supprimez la mezzanine en faisant peut-être pas une dalle, mais un sol en parquet sur poutre bois. Ainsi, vous chaufferez dessous, et le dessus sera tempéré.
Je me demande pourquoi les gens font construire avec ces plafonds très hauts. Et dans ce cas, il est vrai que le chauffage au sol est la meilleure solution, mais dans votre région, normalement on ne doit pas se ruiner en chauffage.
Et même avec une PAC AIR/AIR, l'air chaud, aura tendance à monter, même si la température serait un peu plus homogène.
C'est l'aspect esthétique qui prime dans le choix initial d'un plafond cathédrale. Le rendu est tout de même très sympa. Et puis il y a 20 ans les dépenses énergétiques n'étaient pas les mêmes. Cela dit, j'ai déjà pensé au plancher bois pour réduire la déperdition mais de toutes les façons de l'air chaud passera par l'escalier meunier... J'ai fait installer un gris ventilateur plafonnier mais nous sommes déçus par le résultat : le ressenti de l'air brassé l'hiver est frais et il est désagréable de se trouver en dessous assis dans le salon.
Devis pompe à chaleurArtisan
