Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Nous envisageons de construire une petite maison écologique avec une empreinte au sol de 10 x 10 m.
En raison de l'instabilité du sol, la maison sera construite sur des pieux (technopieux), probablement avec une dalle bois pour éviter l'utilisation de béton.
On lit que, pour ventiler la dalle et la protéger des termites et des champignons, elle doit être à au moins 30 cm du sol (probablement encore plus dans les endroits à risque termites, comme là où on veut la construire, dans les Pyrénées Atlantiques). )
Le terrain où l'on souhaite l'emplacer est en pente (il y a une différence de 1,15 m entre le coin SW et le coin NE de la maison).
Bien que les pieux permettent de construire en pente, on a vu que certains préfèrent terrasser (et épandre du gravier) avant de commencer la construction.
Nous envisageons un terrassement (limité ?), car nous ne voulons pas d'une telle élévation surtout aux endroits où nous pourrions vouloir atteindre les fenêtres ou les volets depuis l'extérieur.
Mais peut-être ne faudrait-il pas que le terrain soit complètement plat, pour ne pas laisser l'eau stagner en dessous (?)
Peut-être que d'un côté, la dalle pourrait être à 30 cm au dessus du sol et de l'autre côté elle pourrait être à 40 cm ou quelque chose comme ça ?
Nous sommes complètement novices en matière de construction, donc tout conseil serait apprécié, merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
63 124 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Décidément, ça ressemble de plus en plus à chez moi !
Je vais te répondre (plus tard).
Mais : si tu ne fais aucun retour à tes précédents sujets, ne réponds à aucune question, pas un merci ni rien, ça n'encourage pas à continuer à t'aider dans ce (superbe) projet.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut Bonjour. Nous nous excusons. Nous allons repondre des que possible. Nous sommes vraiment presses, car notre agglomeration veut mettre en place un PLUi qui va faire sortir notre terrain de la zone constructible et cela va se passer a la fin de mois (ou debut mars, selon le Service d'Urbanisme). Nous voulons appliquer pour le PC cette semaine. C'est pas du tout facile faire tout le projet et preparer tout le documents et etudes. Nous sommes tres reconnaissantes pour votre aide et en general pour l'aide de tous sur cet forum.
Pas du tout sûr que le service instructeur autorise la maison "en lévitation" avec le dessous ouvert.
Chez moi il m'a été imposé d'avoir le soubassement fermé, aspect maçonné. C'est ce qui a été dessiné pour mon projet, qui a été accepté.
Je vais mettre des panneaux, du genre "Fermacell extérieur", et un enduit taloché dessus.
Pour la hauteur du dessous de ta dalle bois : je suis partisan de laisser assez d'espace, ne serait-ce que pour un minimum d'accessibilité s'il faut aller dessous pour réparer des désordres.
Mais il est également faisable de terrasser un peu, surtout si ce n'est que sur un coin.
Dans ce cas, je pense qu'il faut que ce qui est terrassé soit assez large, pour que même après un certain temps, et l'érosion du petit talus, il reste assez de marge en hauteur et en largeur avant que ça ne touche le bas et/ou le bord de la dalle bois.
Il faudra terrasser avant la pose des Technopieux.
Autre remarque, mais qui n'impacte pas pour le PC : je vois une forêt de pieux sous la maison, ça va coûter cher en Technopieux !
Il faudrait que tu étudies ça avec des "longrines", grosses poutres en bois massif, ou en lamellé-collé, pour optimiser le nombre de pieux.
Déjà chez moi 1 pieux = 1 poteau, ce qui m'en fait 21, en 3 rangées de 7 pieux, c'est beaucoup ! Plus que nécessaire pour ce qui est des descentes de charge totales, mais je n'ai pas étudié de version avec des longrines.
Pour toi 3x3 sera trop peu, 4x4 peut-être limite (à étudier), 5x5 ce sera déjà trop.
5x4, ou 5x3...
Décaper le dessous ou pas : j'ai pas mal hésité pour chez moi.
L'idée de départ était de décaper la terre végétale (déjà pour ne pas laisser mourir cette couche vivante), et de mettre du gravier, que ça fasse "propre".
Puis finalement je n'ai rien fait : pose des pieux directement dans la prairie en herbe, au plus simple, sans terrassement ni transport de terre.
Je n'ai décaissé que l'accès voirie, et la zone intérieure au garage.
Le reste est resté tel quel, c'est maintenant en terre, désormais "morte", ça reste comme ça.
Manu-d.en-haut Merci beaucoup pour votre reponse at aide. Nous allons suivre vos conseils pendant notre chantier. Parce que nous sommes presses par la menace du PLUi/sursis de statuer, nous allons deposer le permis avec le projet dans son etat actuel. Etant done qu'il n'y a pas de PLU dans la commune pour l'instant, j'espere qu'ils vont pas etre trop stricts. Pour les Technopieux, nous avons recu un devis pour 16 pieux (la maison a 10m X 10m et la profondeur utilisee va etre de 4m) a un cout de 12600 euro TTC. Merci de nouveau. Bien a vous! Alex
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h01
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
