Etude pour lutter contre le gel des vignes avec un fil chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
6
Env. 10 message Ardeche
Je viens la bouche en coeur pour avoir un peu d'aide sur un sujet que je ne maitrise pas du tout :
J'ai un petit bout de vigne que je gere de facon amateur mais amoureusement. Les temperatures sont actuellement clementes. Du coup Les bourgeons ne vont pas tarder a sortir et paf le gel risque de mordre cruellement !
Qu'il gele ou pas, le travail dans les vignes sera le meme tout au long de l'année alors autant avoir un peu de raisins et du coup j'envisage de tester un procedé amateur : poser un fil chauffage le long des rameaux sur 1 ou 2 rangs pour voir si ca marche sans que cela ne coute un bras.
Serait il possible d'utiliser
- un fil chauffant  de 100 m :  Fil chauffant électrique basse tension, câble chauffant pour couverture, siège chauffant de voiture au choix de 0.3 V, 1/1 V, 5 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48V
pour une resistance de  0.3 1 3 4 5 8 10 15 20 25 ou 40ohm
- avec  une batterie auto de 12 V  60 AmperesH environ
avec Puissance = Tension * Tension/(Résistance * Longueur)
Sur  100m  a 12 V
En prenant une resistance de  1 Ohm
Puissance = 3W
=> Est ce que cela vous semble realiste ?
=> Comment calculer le temps de chauffe ?
3/12= 0.25
60/0.25 = 240heures = 10  jours ?
merci d'avance de votre eclairage qui rechauffera mou bout de vignes j'espere ;)
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Un voilage ne serait pas plus efficace si pas trop long ?
Dept : Alpes Maritimes
de la théorie à la pratique , c'est le grand écart
il faut tenir compte de la longueur du fil chauffant, 100 m , c'est déjà pas mal ... prendre en compte la chute de tension, décharge de la batterie , T° extérieure etc. , je ne pense que cela va fonctionner
De : Lens (62)
Env. 3000 message Loire
Techniquement il est possible de maintenir "une certaine ambiance" dans l'environnement de vos pieds de vigne, avec du chauffage électrique . Je dis bien techniquement.  Mais voila , le jour ou il faudra s'acquitter de la facture d'électricité , je ne connais pas vos revenus , mais ce sera une une catastrophe dont vous n'imaginez pas les dimensions ,bien que je n'ai abordé aucun calcul. A cela il faut ajouter le prix de l'installation d'un  transformateur rien que pour vous , vous serez le plus gros consommateur du coin tout cela pour 100litres de vin
quand on voit toute les précautions qu'il faut prendre pour l'isolation d'une maison tout électrique, en raison du prix de cette énergie ........
Moralité , oubliez vite cette idée , ce n'est même pas la peine de se lancer dans une évaluation
Dept : Loire
@Xtophe, on a essaye il y a 2 ans et on a mis en place des poteaux permettant une fixation
- C'est cher
- le voile s'est dechire et envolé
Aie ok
Il s'agirait juste de maintenir au dessus de 0 °C la zone du bourgeon
La condition est que ca fonctionne avec une batterie auto ou une batterie portative type Bluetti, effectivement on ne va pas construire une centrale pour alimenter ca
Certains domaines utilisent des tubes de lumieres a infra rouges qui consommeraient moins qu'une resistance
je viens de voir ca https://www.frolight.com/fr
(ils ont utilise 13 l GNR de par heure.)
Dept : Ardeche
Je lis sur ce site que la puissance de ces tubes c'est 15W par mètre (ça me semble très très peu pour maintenir une température au dessus de 0 mais admettons).
Donc, faites le calcul en fonction du nombre de mètres dont vous avez besoin (mètres de vignes) puis multipliez ce chiffre par le nombre d'heures que vous pensez ce système de réchauffement devra fonctionner par an, vous aurez alors une idée de la consommation d'énergie par an.
Exemple, si vous avez 100m de pieds de vigne (4 rangees de 25m).Donc puissance nécessaire de 100x15= 1500W et si vous pensez qu'il y aura max une semaine de gel par printemps donc 7 x 24 x 1500w = 252 KWH soit un coût max d'environ 50€ en considérant 20 centimes par KWH.
Une batterie voiture standard de 12V peut contenir environ 700WH.soyons généreux et disons 1KWH. Elle sera donc capable d'alimenter, théoriquement, 100m de tubes pendant 40 mins maximum avant d'être complètement déchargée. En réalité en considérant pertes, rendements et age de la batterie, hysteresis, probablement maximum pendant 1/2H.
Sachez que le système commercialisé en question demande du triphasé 400V.
Pour alimenter même que 100m de résistance ou de tube infrarouge (peu importe la technologie) il sera impossible de l'alimenter en 12V (batterie standard de voiture) car le courant d'alimentation nécessaire devra être de 1500W/12V= 125A pendant 1/2H..., En bref, impossible pour une seule batterie standard de voiture d'alimenter 100m de tubes.
Premières choses à savoir sont donc, (1) combien de mètres linéaires de vignes et (2) combien de jours max de gel par an au printemps dans votre région...mais je sens que cela dépassera votre budget ou votre espérance de bricoler quelque chose avec batterie de voiture. Irréaliste.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
j'ai déjà vu du fil chauffant pour patate donc en pleine terre. Là à l'air libre avec le vent je ne sais pas ce que ça peut donner.
Le mieux c'est de les brumiser d'eau pour que ça gel (et que ça les protège en réalité). Avec les capteurs qui vont bien on doit pouvoir automatiser le fonctionnement. Bon faut pas que les sprinkler gel eux aussi.
Je me demande pourquoi les vignerons n'utilisent pas à ma connaissance le bio-ethanol sur le principe des cheminées bio-ethanol.
Selon moi, vous disposez dans les rangs de vigne des boîtes de conserves espacées tous les mètres ou deux mètres remplies de bio-ethanol, vous flambez et ça roule. Ca doit bien valoir le principe des bougies dans les vignes.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
@gnangnan1er  EN general il s'agit de chauffer durant quelques heures la nuit quand la temperature descend en dessous de 0 ou -1°C
Ca veut dire qu'on chauffe pendant 5h, la batterie se vide, on la charge, et ca recommence
- du coup le cout de 6/10 KWH par nuit est supportable
- par contre la batterie auto ne tiendra pas la charge - ni l'intensite - (ou Bluetti de 1000W 220V), il faut passer par un generateur (eux utilisent du GNR) mais le coup d'achat du generateur, l'obligation de rester a cote, le bruit généré pour les voisins ...c mort en effet
meme pour  100m et 4 à 6h seulement.
Bon OK on pourrait envisager de chauffer  10 m mais bon ...
@Ma2t @Sitro C'est une logistique et une logique (gaspillage de l'eau/production de CO2 + particules fines) dans lequel je ne veux pas me lancer.
Merci a tous
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h20
6
