Passer tuyau 25 dans pe 32
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai une fuite sur canalisation enterrée, mais je ne sais pas où exactement, le tuyau est du pe 32 mm et je voudrais savoir s'il est possible de passer un tuyau de 25 à l'intérieur pour m'éviter de tout déterrer. Il y a quand même presque 20m à tirer sur 1m de profondeur dont 10m sous la dalle de béton de mon garage...
Sinon avez-vous d'autres solutions à me proposer ?
Merci de votre aide
Je pense qui même si c'est possible en théorie, parce que les diamètres sont compatibles,
en pratique ça va être quasiment impossible.
Ça va faire beaucoup de frottement à l'intérieur du tuyau de 32.
Si tu ne sais pas du tout où est la fuite, en effet ça va être compliqué.
Il faudrait commencer par trouver le tuyau à peu près à moitié du parcours, et déterminer si la fuite est sur un brin, ou sur l'autre.
Il n'y aura alors que la moitié à "traiter".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut, il existe des sociétés qui peuvent remplacer ce tube par tirage (sans ouvrir de tranchée. l' opération consiste a tirer un tube dans un autre en le coupant un peu comme ce qu' il font pour le remplacement des tubes plomb.
De : Barges 21910 (21)
Wawas a écrit:le tuyau est du pe 32 mm. Il y a quand même presque 20m à tirer sur 1m de profondeur dont 10m sous la dalle de béton de mon garage...
Pas d'arbre à proximité du cheminement tuyau ?
Normalement ce tuyau doit passer dans une gaine, ce qui facilite grandement son remplacement !
Chez moi, j'ai eu le même problème mais avec un vieux tuyau 32 mais sans gaine. 60m en extérieur et 8m sous dalle garage.
J'ai cassé la dalle garage à proximité du mur porteur pour en faire un regard avec trappe d'accès.
J'ai remplacé avec location mini pelle toute la longueur extérieure.
le tuyau était écrasé au niveau de la traversée mur maison suite à enfoncement probable.
Passage nouveau tuyau avec gaine et raccord dans regard.
Une grosse partie de la fuite a été prise en charge par mon distributeur d'eau. Il suffit d'en faire la demande et de prouver les travaux de réparation.
JC
Merci pour vos réponses. Je voudrais essayer autant que faire se peut de réaliser les réparations moi-même. Pour l'instant j'ai fait passé un autre tuyau PE 25mm (c'est très rigide effectivement) au-dessus du sol jusqu'à mon arrivée d'eau dans la maison et j'ai coupé l'ancien tuyau PE 32mm. Je sais qu'il y a un risque de gel mais je compte bientôt ajouter une vanne de purge au niveau du regard enterré pour ces jours-là (peu nombreux j'espère).
JCdu26 a écrit:Pas d'arbre à proximité du cheminement tuyau ?
Si malheureusement, je suspecte un olivier qui a pas mal grandi, mais tout de même vu l'épaisseur du tuyau 32mm j'ai du mal à croire qu'une racine ait pu le fendre.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gaine, d'abord parce que c'est un tuyau tout noir (sans la bande bleue habituelle) donc construction ancienne qui je suppose ne prévoyait pas systématiquement de gaine, ensuite car au niveau du regard et de la maison il sort directement du béton, j'ai creusé un tout petit peu autour du tuyau au niveau du regard et pas de gaine de visible, donc à moins qu'elle soit enfouie plus loin je ne pense pas qui y en ait.
JCdu26 a écrit:J'ai cassé la dalle garage à proximité du mur porteur pour en faire un regard avec trappe d'accès.
Je suis donc dans la même situation que toi sauf que j'ai un peu moins de distance extérieure à creuser. Ton regard est à l'intérieur de la maison c'est ça ? A quelle profondeur était ton tuyau à l'intérieur de la maison ? Je comptais pour ma part le faire simplement sortir à l'intérieur de la maison juste après avoir passé le mur car je ne vois pas trop l'utilité de la partie enfouie à l'intérieur du garage (source potentielle de fuites à venir).
J'hésitais à contacter mon distributeur sachant que ma consommation d'eau n'a pas beaucoup varié (au même moment où a dû apparaître la fuite des personnes ont quitté la maison et donc l'un compensant l'autre j'ai, à quelques dizaines de mètres cube près, la même consommation que d'habitude). Peut-être que j'essaierai quand même. Par curiosité combien avais-tu consommé en plus ?
Wawas a écrit:Pour l'instant j'ai fait passé un autre tuyau PE 25mm (c'est très rigide effectivement) au-dessus du sol jusqu'à mon arrivée d'eau dans la maison et j'ai coupé l'ancien tuyau PE 32mm.
Dans ta région, un tuyau d'eau non enterré !!!! ; il ne faut même pas y penser ; c'est pas sérieux !
Si, la racine pousse le tuyau qui peut buter sur une pierre...
Le tuyau était juste sous la dalle.
le tuyau est dans la dalle, normalement dans une gaine ou un tuyau plus gros, donc aucun risque sur le long terme.
200m3 !
c'est mon distributeur d'eau qui m'avait averti !!!!!
Le tuyau en surface c'est temporaire le temps que je creuse la tranchée, je purgerai en cas de gel, pour l'instant ils annoncent des températures assez douces.
J'ai appelé mon distributeur d'eau, il faut faire intervenir un plombier pour constater et évaluer le nombre de m3 perdus, peut-être faudra-t-il également passer par une entreprise pour les réparations (je n'ai pas demandé) afin de prétendre à un dégrèvement, comme je n'ai pas une perte énorme et que je veux réparer moi-même, je pense m'en passer.
Env. 10 message Vaucluse
avez-vous réussi a passer le PE de 25 dans le 32
cdt
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 8 mois
thimi84 a écrit:Bonjour
cdt
Je n'ai pas essayé. Cependant comme déjà évoqué cela est très difficile s'il faut le faire sur plusieurs mètres, les tuyaux sont très rigides.
Oui effectivement pas très simple je pense que je vais faire des sondages tout les 10 mètre pour mettre en pression le tuyau comme ça je pourrais identifier la portion qui fuit sur 70 mètres
Dept : Vaucluse
Alors Wawas, tout est rentré dans l'ordre ???
thimi84 a écrit:je pense que je vais faire des sondages tout les 10 mètre pour mettre en pression le tuyau comme ça je pourrais identifier la portion qui fuit sur 70 mètres
tu pourrais éventuellement louer une mini caméra...
Oui j'y ai pensé mais j'ai peur que ce soit pas assez précis j'ai déjà une caméra qui fait 5 m j'avais fait un essai mais on ne voit pas bien si il y a une petite fissure ?
Dept : Vaucluse
JCdu26 a écrit:Alors Wawas, tout est rentré dans l'ordre ???
Pas encore, je n'ai pas trouvé le temps, mais je prévois de commencer à creuser bientôt
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Il y a bientôt 6 mois que ça fuit , tu attends qu'on vienne le faire !BiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Avec mon bricolage ça ne fuit plus ! mais ça ne passera évidemment pas l'hiver. Dur de se motiver à creuser une tranchée de 10 m, mais c'est pour bientôt
En cache depuis hier à 09h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
