Arrivée d'air frais d'un poele à bois dans un conduit de cheminée Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
J'ai une question car je suis entrain d'acheter un poele à bois avec orifice pour arrivée d'air frais. Le problème c'est que le mur devant lequel je met le poele ne donne pas sur l'extérieur. Le constructeur du poele me dit qu'il faut deux metres maximum de tuyau branché à cette arrivée d'air frais sinon le tirage sera mauvais. Comme je vais utilis mon conduit de cheminée en pierre (Assez large) pour faire passer le flexible d'évacuation des fumées, et que je n'étanchéfie pas en haut, je voulais savoir s'il était possible de mettre un tuyau d'arrivée d'air frais dans le conduit de cheminée (cf schéma) ? Ca ferait donc deux tuyaux qui partiraient du poele vers le plafond (évacuation des fumées et arrivées air frais). D'avance un grand merci pour vos conseils !
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, sous le poêle, vous avez quoi ?
Je ne suis pas un pro, mais je doute que l'installation apporte quelque chose, lorsque le conduit sera chaud, l'air se réchauffera dans votre conduit, celui ci aura tendance à monter, donc limite, aura tendance à aspirer l'air du conduit d'air "Frais", donc limiter fortement son utilité.
Cela reste une supposition.
Dept : Calvados
500 XT c'est le spécialiste ici !
En tant que non sachant sur le sujet je dirais que ça peut marcher sur le papier mais que c'est semble pas trop conforme.
Sinon il existe le conduit efficience de chez poujolat !
Avoir ce qu'en pense les sachants.
Merci pour votre retour ! Oui j'y avais pensé mais ça ne va pas respecter les 2m de distance du constructeur. Merci pour l'idée en tous cas
 c'est quoi la marque du poêle ?
c'est la première fois que j'entends dire qu'il faut deux ml d'arrivée d'air maximum
donc pas de distance minimum !
j'ai fait ce système là , mais le tuyau 4 ml était hors conduit .
dans les combles : possibilité de faire un trou dans le conduit ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, Merci pour pour votr emessage. C'est panadero la marque, c'est le allegro le poele. voila ce qu'il m'ont dit "Une entrée d'air est d'autant plus efficace qu'elle est courte. Nous recommandons que cette distance soit au maximum de 2 m, sinon elle perd son efficacité. Il n'est pas nécessaire de faire monter la prise d'air à côté de la sortie de fumées." Quand vous dites qu'il était hors conduit ça veut dire qu'il dépassait du toit ? Un trou dans le conduit dans les combles oui pas de souci pourquoi faire ? Les combles sont amenagées. Bonne jorunée.
Bonjour, ce sujet m'intéresse car presque la même configuration J'espère que 500 XT, ou d'autres, auront une solution pérenne.
Ez
Bonjour 500 XT, je reviens vers vous car je reflechis à une une autre solution et je serais bien preneur de votre avis. l'air frais est a 4 m du poele, est-ce que si je met une gaine du poele jusqu'à l'extérieur, en faisant un carotage dans la facade je vais avoir assez d'oxygene pour nourrir mon poele ? Ou bien la disatcne est trop longue selon vous ? Merci  !
500 XT a écrit: Bonjour
En cache depuis avant-hier à 15h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
