Construction d'une maison individuelle avec 2 logements Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 427 fois
8
nous avons le projet de construction d'une maison individuelle
ce sera un seul bâtiment, dans lequel il y aura 2 logements, qui seront occupés par les maitres d'ouvrage du projet.
doit on déclarer à la mairie ces 2 logements ou bien un seul, puisqu'il s'agit d'un seul bâtiment ?
pour les raccordements en électricité et en eau, doit on prévoir 2 raccordements distincts, donc payer 2 fois ? ou bien 1 seul raccordement avec la possibilité de 2 sous compteur ?
merci d'avance de votre réponse
solau
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Bonjour.
Vous construisez donc deux maisons individuelles.
Doublez tout.
Entrées, compteurs, permis de construire. Et pas de mur mitoyens. Deux murs séparés.
On ne sait pas de quoi la vie sera faite.
Prévoyez l'avenir et prévoyez le pire.
Merci pour votre réponse
nous souhaiterions à ce jour limiter les frais ... et voir ensuite ... pour le meilleur bien sur
De mon point de vue vous partez donc sur de mauvaises options.
Bonne construction. Ou plutôt bonnes constructions Smile
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
solau a écrit:Merci pour votre réponse
Donc réaliser des économies de bouts de chandelles pour un projet qui vous engage, a minima, pour une décennie ou plus. Très mauvaise idée.
Sur le plan pénal : construire en méconnaissance de l'autorisation constitue un délit (art. L.480-4 du code de l'urbanisme)...
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Le code de la construction définit cela comme une maison individuelle jusqu'à 2 logements. Vous pouvez donc déclarer une maison avec 2 logements.
Env. 60 message Cotes D'armor
En complément de ce que dit Calete, je pense que la solution d'avoir deux apprtements indépendants (électricité, eau, etc ...) est à privilégier car peut-être que dans X années l'un de vous souhaitera vendre ou louer son appartement quant bien même les relations soient toujours aussi bonnes.
Il y aura la répartition des charges à gérer, avec ... plusieurs compteurs généraux. Impossible ou du moins très compliqué à mon sens.
Si vous voulez réduire les frais et vous laisser malgré tout cette possibilité ultérieure, peut-être pouvez vous prévoir les réservations pour les différentes alimentations et emplacements de compteurs.
Dept : Cotes D'armor
 merci pour vos remarques et commentaires, tous très justifiés et qui donnent à réfléchir dans le bon sens.
Vous pouvez tout doubler en réseau et mur mitoyen et faire 1 seul PC comme ça 1 seule étude thermique et plus facile à être RE2020.
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Tout dépend de votre situation.
J'ai construit une maison divisée en 2 appartements distincts car j'héberge ma belle-mère. Du coup, pas besoin de double arrivée d'eau ou d'électricité. C'est le plus économique mais je ne touche rien de ma belle-mère (hébergement gratuit) donc je ne me pose pas de questions
Si vous comptez louer, le problème se pose autrement. Vous pouvez considérer cela comme une chambre chez l'occupant (il y a des avantages fiscaux) et dans ce cas, pas de soucis de compteurs, mais vous ne pouvez pas distinguer les charges du loyer (pas de sous-compteur).
Il me semble que si vous louez comme un vrai appartement, le locataire doit avoir son propre compteur pour eau et électricité (et peut-être déclaration en mairie, ça je ne sais pas). Pensez aussi à la fibre ! C'est la solution la plus onéreuse mais celle à privilégier si vous comptez louer un des deux appartements dans le futur..
Prévoyez dans vos plans de pouvoir fusionner les deux appartements le plus simplement possible (même carrelage des deux côtés), pas de poteau porteur dans le mur séparateur, etc. Par contre cloison phonique obligatoire
De : Rennes (35)
Merci pour toutes ces precisions apportées par chacun de vous
avoir partagé ce questionnement permet de mieux comprendre le bon choix à faire et effectivement de mieux se projeter ...
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Si vous ne dissociez pas, il faut avoir une gestion de copropriété horizontale avec séparation par sous comptage par exemple...
une économie originelle qui semble un lourd fardeau à terme et qui entrainera une dévaluation du prix de vente
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
chew a écrit:Si vous ne dissociez pas, il faut avoir une gestion de copropriété horizontale avec séparation par sous comptage par exemple...
Je ne suis pas fan de la solution sous-compteur: un sous compteur d’électricité ne permet pas de facturer la consommation d’électricité à un locataire (considéré comme une revente d’électricité interdite) du coup, soit un compteur par appartement, soit rien. Mais le sous-compteur n’apporte pas grand chose.
De : Rennes (35)
Dans le cas d'une copropriété, c'est le syndic de copropriété qui est client de la compagnie des eaux et paye le compteur.
Ensuite il réparti les charges selon les index des sous-compteurs. C'est de ça que chew parle lorsqu'il parle de copropriété, ce n'est pas de la revente.
En revanche, c'est lourd comme gestion. Donc les meilleures solutions sont soit de faire 2 raccordements distincts, soit de compter l'eau et l'électricité compris dans les charges (et de supporter les abus).
Mais là sauf erreur ou omission de ma part la question d'une copropriété n'a jamais été abordée par solau.
solau quel est le découpage administratif envisagé ?
Même si le sujet de discussion est passé en résolu.
effectivement ce n'est pas une copro et nous ne tenons pas à en faire une .... mais 2 lots sur une même parcelle, et dans un meme volume construit
il est tout à fait possible, comme l'a souligné Picchounet, de faire un Permis de Construire Maison Individuelle avec 2 logements.
Effectivement on ne parle pas de copro.
Mais dans le cas des compteurs d'eau et d'énergie, comme il est impossible de revendre de l'électricité ou de l'eau, soit il faut 2 raccordements distincts (avec 2 abonnements et 2 compteurs), soit il faut une copro.
Si on est dans un cas où les 2 logements appartiennent au même propriétaire qui fait de la location sur le 2ème logement, il y a la 3ème possibilité qui est de fournir l'eau et l'électricité, compris dans les charges, mais sans comptage.
Voilà pourquoi on a parlé de copro, mais effectivement je trouve que ce n'est pas adapté, il faut 2 raccordements.
Pour les telecom, pas possible de faire autrement que 2 raccordements. Sauf à partager le Wifi, mais niveau sécurité c'est risqué.
Env. 10 message Saone Et Loire
J ai envie de me lancer dans ce projet. Je souhaite avoir une maison avec 2 logements 1 pour ma fille et l autre pour moi. Nous aimerions acheter ensemble. Comment vous êtes vous lancez ? Pouvez-vous me donner des conseils comment choisir le constructeur.... et sans indiscrétion quel est le prix de votre maison ? Merci
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis aujourd'hui à 01h04
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
8
