Aide compréhension devis (isolation ou non ?)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
J'ai 2 question concernant les bonnes pratiques :
1) Lorsqu'un artisan pose du placo est il logique qu'il pose également l'isolant ?
2) J'ai fait des travaux et je me suis apercu qu'aucun isolant n'a été posé (alors qu'oralement cela a été validé)
Voici la partie traitant du sujet sur le devis :
Selon vous l'artisan aurait t'il dû faire l'isolation ?
Merci pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Env. 10000 message Essonne
La logique serait que la partie isolant soi mentionné sur le devis, or cela ne l'est pas, donc le résultat est conforme à ce devis.
Tout ce qui est dit oralement n'a aucune valeur, il faut que tout soit fait par écrit
Aussi, il ne faut pas multiplier les sujets pour les mêmes problèmes :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-473690-reno[...]e-expertise.php#6358296
De : . (1)
Bonjour, sur votre devis, ce sont des cloisons, donc séparations entre deux-pièces.
quand on fait de l'isolation, on note contre cloison, ou cloison de doublage.
Exemple , " Cloison de doublage sur ossatures métallique avec isolation en laine de verre en lambda 32 et 120 mm, d'épaisseur pour un R de 3,75, y compris pose de joints,
Ceci est une formulation basique qui laisse à l'artisan le choix sur la mise en place de la structure. Et de la laine de verre qui va être utilisé, on peut y ajouter d'autres informations, par exemple le type d'armature utilisée, la présence de renfort ou pas, etc. , la ref de la laine de verre, avec la marque, et les codes acermi
Merci pour vos retours et les precisions apportées
quand même pas très sérieux de la part de l'artisan de n'avoir pas proposer
une laine dans une 72/48 ou une 98/48 vu la différence acoustique
entre une cloison vide et une cloison avec laine.
Cdt
