Chauffage d’une maison ossature bois en cours de construction
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 95 fois
Env. 50 message Var
J’ai une nouvelle fois besoin de vos conseils avisés, j’espère que vous pourrez m’éclairer un peu… beaucoup.
Merci de ne pas me renvoyer sur d’autres posts, j’ai lu tout ce que je pouvais mais les avis étant très variés et pas toujours adaptés à mon cas, ou alors trop techniques, je m’y perds.
Voila ma situation. J’ai lancé la construction en hors d’eau hors d’air d’une maison ossature bois de 69 m², plain pied sur technopieux dans les Alpes maritimes, altitude 670 m, isolation en fibre de bois.
Je recherche mon futur système de chauffage.
Dans un premier temps j’envisageais du chauffage au sol mais ça revient trop cher.
Puis une VMC double flux thermodynamique, trop cher aussi, de plus, sur les bons conseils de ce site j’ai appris que la superficie de la maison serait trop limitée pour un fonctionnement optimal.
Donc j’en reviens à une pompe à chaleur air / air qui chauffera la pièce de vie et la chambre. La pièce de vie couvre le salon, la cuisine, l’entrée et un petit dégagement. Le tout pour 33 m². La chambre fait 13,5 m².
Voici ma première question : j’avais pensé à une PAC gainable mais le constructeur me dit que le faux plafond devrait alors être abaissé et qu’on perdrait du volume, important dans des petites pièces. Il me conseille une double split. Quelqu’un a-t-il une opinion à ce sujet ?
Dans les autres pièces, j’envisage un radiateur sèche serviettes dans la salle de bains et des plinthes électriques dans la buanderie (5 m²), le bureau et le dressing (6 m² chacun). Il semble qu’il ne faut en poser que sur un seul mur (ça ferait 9 m linéaire). Je n’ai trouvé aucun post récent sur les plinthes chauffantes. Quelqu’un a-t-il des retours d’expériences ? Si en plus vous aviez des marques à me conseiller…
Pour les autres équipements, j’ai pensé dans un premier temps à un chauffe-eau thermodynamique 150 l et une VMC double flux. Mais je suis seule, ai-je intérêt à prendre un chauffe-eau thermodynamique ?
Pour la VMC le constructeur me dit qu’il n’y a pas d’intérêt à cumuler une PAC et une double flux, qu’une VMC hygro B suffit. Qu’en pensez-vous ?
Il y aura aussi des panneaux solaires mais je n’ai pas encore fait des recherches approfondies à ce sujet.
Ce sont beaucoup de questions d’un coup, mais j’espère avoir vos commentaires.
Merci par avance.
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
