Nourrice pour eau sous pression
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour.
Je souhaite installer un Kärcher relié à une nourrice qui me permettrait de tirer des tuyaux de rallonge Kärcher à divers points sur mon terrain, chaque tuyau équipé d’un raccord sur lequel je pourrai brancher un pistolet.
Idéalement, je voudrais que la connexion du pistolet sur l’une ou l’autre des sorties me permettre d’avoir l’eau sous pression sans avoir à ouvrir ou fermer des vannes.
À défaut, la nourrice devra avoir des vannes permettant de sélectionner la sortie désirée.
Est-ce faisable ? est-ce que des nourrices adaptées existent ?
Le Kärcher développe 140 bar.
Mais je voudrais m’assurer qu’à une pression supérieure soit également compatible (jusqu’à 200 bar).
Merci par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma demande.
Cordialement,
Dept : Morbihan
Il va falloir interroger directement Karcher, ça m'étonnerait que l'on puisse trouver des accessoires comme ça dans le commerce pour les particuliers.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Une nourrice standard de même diamètre que les tuyaux du Kärcher ne supporte-t-elle pas ces pressions ?
Dept : Morbihan
Probablement pas.
Il faudrait essayer... tu nous diras.
Ben, si quelqu'un dans le forum avait déjà une expérience dans ce type d'installation, je pourrai m'y appuyer pour acheter le bon matériel...et faire mes essais.
et pour mes essais, dans le but de ne pa perdre de pression, je dois bien respecter le même diamètre de tuyau (et de nourrice) sur toute l'installation, c'est juste ?
Dept : Morbihan
Ce qui fait perdre de la pression est la vitesse du fluide.
Un nettoyeur haute pression a un débit faible, il n'y aura pas beaucoup de perte de charge.
D'ailleurs les tuyaux de ces trucs ont un petit diamètre intérieur, et ça ne pose pas de problème.
Avant, dans une autre vie au vingtième siècle, j'avais un gros nettoyeur haute pression, thermique à moteur Honda, pour laver des toits avant de les peindre à l'airless.
J'avais des rallonges de tuyau, 30 mètres, pour laisser l'appareil en bas et pouvoir atteindre tout la surface des toits : ça fonctionnait très bien.
Yadlokicool a écrit:Idéalement, ... sans avoir à ouvrir ou fermer des vannes.
Mais tu ne peux pas laisser ton nettoyeur HP en permanence en service !
Donc tu vas éviter des allers-retours pour ne pas ouvrir et fermer tes vannes mais tu feras des allers-retours pour démarrer et arrêter ton appareil !
Est-ce faisable ?
Je dirais : Non
Je me poserais même pas la question...
JC
Manu-d.en-haut a écrit:Ce qui fait perdre de la pression est la vitesse du fluide.
et oui, il y a 3 paramètres à prendre en compte :
- la pression de sortie
- le débit
- la puissance de l'appareil
Les fabricants affichent d'importantes pressions. C'est vendeur mais on est bien souvent déçu...
cette pression est estimée directement en sortie de jet ; à quelques cm après la sortie, elle a considérablement diminuée.
Il ne faut surtout pas négliger le débit max de l'équipement et surtout sa puissance.
Le but est de démarrer le nettoyeur lors de l'utilisation, en déplaçant la lance selon les besoin.
Pourquoi dirais-tu non (faisabilité /JC du 26) ?
Est-ce que la nourrice se fendrait ?
Dept : Morbihan
Env. 10 message Isere
A 140 bar tu tombe dans l'application de la DESP (directive européenne des équipements sous pression).
donc si tu veux faire une installation du genre, il te faudra calculer la résistance à la pression de chaque éléments, monter un dossier avec analyse de risques, calculs, et éléments de sécurité... faire des tests de résistance à la pression de l'installation... et faire valider le tout par un organisme tierce partie (genre Apave, BV...).
Plus programme de vérification périodique.
Donc comme ça, je dirais que non.
Ca fait beaucoup pour ne pas de trimbaler un karcher.
Dept : Isere
Tout ça pour un particulier ? Je vais le faire à l'ancienne, de façon empirique... et je vais poser la question à M. Kärcher
Dept : Morbihan
Je mets une pièce que tu n'auras pas de réponse de Mr Kärcher...
Tout ça pour assurer la sécurité des personnes oui.
Un circuit sous pression à 140 bar c'est quand même potentiellement très dangereux.
Je ne pense pas que ce soit accessible à un particulier par contre.
Dept : Isere
C'est pas un petit nettoyeur haute pression qui va maintenir 140 bars dans ce réseau improvisé...
Il y a 140 bars seulement en sortie de jet de l'appareil, à écoulement libre. Cette pression s'écroule dès quelques cm en sortie buse.
@ JCdu26 : la petite pièce est perdue...Biggrin
Kaercher m'a répondu. D'abord le service des Particuliers, puis celui des Pro (ils ont pris beaucoup de temps pour parler du sujet). A priori, il n'existe pas de distributeur multi-lances,de leur côté, excepté peut-être pour les stations de lavage. Et selon les éclatés fournis, dont la matière indiquée des pièces est le PVC, j'en déduis qu'il s'agit plutôt de la partie de l'arrivée d'eau vers le nettoyeur haute pression.
Je vais me retourner du côté des fournisseurs de matériel de plomberie pour demander leur retour d'expérience.
A suivre...
Dept : Morbihan
Oui je suis étonné car il y a quelques années je les avais contacté pour un soucis sur mon nettoyeur HP et ils m'avaient seulement incité a en racheter un, sans essayer de comprendre et résoudre mon problème.
Bon, je mets une 2ème pièce que ton réseau HP avec nourrice et raccord automatique, le tout sous pression, ne fonctionnera pas Rolleyes
Il te faudrait des tuyauterie haute pression, des raccords haute pression, une nourrice haute pression, et surtout un compresseur très puissant capable de fournir un certain débit en maintenant la pression afin de compenser toutes les pertes de charge liées à la longueur des tuyaux.
Pour les stations de lavage évoquées, le problème n'est pas le même puisque le nettoyeur est fixe et bien plus puissant que le tient. Il est capable de cracher beaucoup plus de débit. La nourrice de distribution pour les 2 ou 3 postes de lavage est en sortie immédiate du nettoyeur. Les longueurs de tuyaux sont modestes, d'une dizaine de mètres maxi
Je suis pas défaitiste..., j'essaie juste de t'alerter en fonction de mon vécu sur les réseau d'huile et air sous pression que j'ai connu.
un réseau à 140bars, c'est pas rien !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
