Espacement entre chainages verticaux et horizontaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je dois faire la descente de charges d'un mur en béton cellulaire de 45 m de long et 15m de haut. Je dois aussi faire le prédimensionnement des micropieux et des massifs qui servent de fondation.
J'ai prévu de mettre des chainages verticaux (et mettre un micropieux sous chaque chainage) avec un espacement maximal de 5m et chainages horizontaux avec espacement de 4m. En tête des micropieux j'envisage des massifs et des longrines qui les relient.
1. Ma conception est elle correcte ? Je ne suis  pas sur de l'espacement des chainages et l'emplacement des micropieux. Quelle surface maximale doit-on avoir sans chainage pour un mur en béton cellulaire ?
2. Comment mes charges vont se répartir sur les micropieux ?
3. Dois-je placer mes longrines entre chaque deux semelles ? Quelle est la hauteur maximale d'une longrine ?
4. Comment faire le prédimensionnement des micropieux ? Une méthode de calcul ?
5. Quel est le poids propre du béton cellulaire ?
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Cher
Bonjour, plein de questions pertinentes ... Mais vous prévoyez un très grand mur.
1) votre conception me semble bonne, mais vu la taille de l'ouvrage je vous recommande de prendre un BET, pour 500 balles ils vous feront une étude complète, vu le prix que coûte 600 M2 de sipo, c'est une petite dépense pour une maxi sécurité.
2) le bureau d'étude a des logiciels pour calculer ça.
3) pas de hauteur maxi pour les longrines, mais une hauteur minimum qui, vous sera communiqué par le BET.
4) le dimensionnement des pieux ( micro ou non ) sont également à confier a des pro, une étude de sol me semble impérative au vu de ce que vous projetez de construire.
5) voir fiche technique produit sur le site ytong siporex
Dept : Cher
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je voulais avoir une idée pour chaque question posée. Je suis étudiant en GC et je suis appelé à faire ce genre de projet plutard.
Le-savoir-pierre a écrit:Bonjour, plein de questions pertinentes ... Mais vous prévoyez un très grand mur.
Je veux surtout savoir la réglementation pour l’espacement des chaînages. La surface maximale sans chainage ?
Kya a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse.
Pour les constructions courantes tout est dispo dans le DTU maçonnerie, je vous recommande cet ouvrage ;)
Pour les matériaux particulier comme le sipo, les fabricants dépose des avis techniques au CSTB, là c'est du cas par cas.
Dans tout les cas un mur de 15 mètres de haut ne se conçois pas comme une façade de maison R+1, les réglementations divergent selon le matériaux, la nature du sol, la zone sismique etc ... Si il y avait une bonne manière de construire partout et dans tout les cas, notre métier serait beaucoup plus facile, mais peut être un peu plus ennuyeux
Dept : Cher
Bonjour, 45m de long en béton cellulaire, ce n'est pas possible en un seul mur, il faut le fractionner pour la dilatation.
À confirmer, mais un mur maçonné ne peut dépasser 35 ml sans JD.
Les chainages verticaux, tous les 5 m maximum, chainages horizontaux : 3 m de haut maxi sans chainage. Ça, c'est pour le courant.
15m de haut, ce n'est plus du courant. Si ce mur n'est pas dans une structure, il y a du contreventement à prévoir afin qu'il soit autostable.
J'ai déjà eu des cas similaires sur chantier pour des séparations de cellules de magasin dans des Retail Park.
En béton cellulaire, ça ne passe pas, en parpaings non plus, mais il y avait lieu de tenir compte de la stabilité au feu.
Le BE nous a calculé une partie basse de 3 ml de haut en bloc à bancher et 6 ml en parpaings 3 alvéoles (pour le feu). Oui, nos murs ne faisaient que 9 ml de haut, donc pour 15 ml....
Sans cela, il faut coffrer des poteaux et des poutres BA énormes pour la tenue du mur.
Mais si vous êtes étudiant, vous avez appris cela dans vos cours de méca et RDM.
Dept : Loiret
Il s’agit d’un mur de séparation en coupe feu dans un magasin de vente. Donc il se trouve déjà dans une structure. Et ce mur ne supporte rien à part son poids propre. C’est sur que y’aura des joints de dilatation
Y’a t’il des normes qui définissent la longueur ou la hauteur maximale du mur en béton cellulaire ?
Donc ce mur n’est plus du courant, il faudra alors quelle distance entre les chaînages ?
Richard45 a écrit:Bonjour, 45m de long en béton cellulaire, ce n'est pas possible en un seul mur, il faut le fractionner pour la dilatation.
Non, ce ne sont pas des normes, il va falloir passer par des calculs afin de rendre ce mur autoporté et selon la résistance des matériaux employé.
Je ne comprends pas, vous vous dites étudiant, si vous n'avez pas vu cela en cours, comment pouvez-vous être sur ce type de dossier ?
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h04
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
