Pose carrelage 80x80 rectifié Beson d'avis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 30 message Aveyron
Je vais réaliser le carrelage de ma pièce a vivre dans les prochains jour et j'aimerais avoir plusieurs avis sur quelque paramètre.
Je suis sur chape liquide anhydrite (sans ponçage dixit le chapiste), planché chauffant hydraulique.
Je doit poser du carrelage 80x80 rectifié (Metaline plate de chez Italgraniti) et je voulais faire des joins de 2mm (conseillé par le vendeur du carrelage). Cependant, quand je regarde la fiche technique du carrelage, il me donne une tolerance de ±2mm sur des dimension supérieur a 15cm.  Du coup j'ai un doute sur les joints de 2mm, avez vous un retour d'experience ?
Concernant la colle, plusieurs avis suivant les vendeurs, colle classique + primaire ou colle special anhydrite sans primaire.
Je tends vers la Webercoll Flex Eco qui est utilisable sur chape anhydrite sans primaire + grand carreau et tout planché chauffant. Avez-vous des retour d'experience ? le premier vendeur me conseillez plutôt une colle classique + primaire car chez leur fournisseur, ils ont eu plusieurs probleme avec les colles spéciale anhydrite.
Je me demande aussi si le fait que ma chape n'est pas poncé, s'il n'y a pas une influence sur l'accroche de la colle car elle reste quand meme tres lisse au touché (aucun soucis d'apres le fournisseur).
Merci pour vos retour
Env. 20 message Aveyron
Pour vos joints, respectez la tolérance du fabricant de carrelage. Utilisez une colle adaptée à votre chape anhydrite, comme la Webercoll Flex Eco, en suivant les recommandations du fabricant. Si votre fournisseur indique qu'il n'y a pas de problème d'accroche, vous devriez être bon.
Membre utile Env. 400 message Ain
Un carrelage rectifié est un carrelage qui est recoupé en usine pour que toutes les dalles de carrelage aient la même dimension. C'est le principe du rectifié.
Sans être expert du carrelage, je trouve donc étonnant d'avoir une tolérance de 2mm sur du carrelage plus grand que 15cm.
Est ce que vous n'avez pas regardé la fiche du carrelage non rectifié ?
Le rectifié permet (et doit ?) être posé avec des joints de 2mm.
Un autre élément important à controler avant la pose est le séchage de la chape, vérifier que l'humidité restant dans la dalle est en adéquation avec la pose.
Concernant la colle, je ne saurai quoi vous répondre.
Dept : Ain
Merci pour vos réponses,
Du coup, j'hésite pour le choix de l'épaisseur des joints, 2mm ou 3mm.
Ma pièce fait 8m*5m environ, dans l'idéal j'aimerais faire en 2mm mais j'ai peur pour la pose que ce soit plus difficile.
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
