Isolation garage : solution pour le sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.192 fois
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
J'envisage d'isoler une partie de mon garage (la moitié, une vingtaine de m²) pour y réaliser une buanderie et une chambre. C'est une maison en demi-niveaux, le garage est enterré de 1m20 sur l'arrière (avec drain) et au niveau du sol sur l'avant.
Je veux mettre du carrelage au moins dans la buanderie. Que pensez-vous de la solution qui consisterait à poser sur le sol des lambourdes et de poser entre celles-ci un isolant, le tout recouvert de plaques d'OSB. Serait-il possible de mettre du carrelage par dessus ?
Et si oui quel isolant utiliser et en quelle épaisseur ? forcément pas trop épais ça serait pas mal pour ne pas trop perdre en hauteur sous plafond, style 5 cm d'isolant maxi.
Merci pour votre avis et votre aide !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
quitte à rajouter de la charge, pourquoi ne pas en profiter pour y faire un plancher chauffant ?
Tu prends des dalles à plots Hammel de chez LM, un peu de PER et tu coules une chape tradi par dessus pour y coller ton carrelage.
Tu gagneras de la place (radiateur) et du confort.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message Dieupentale (82)
Salut,
Sinon, tu peux toujours poser directement un isolant style styrodur (5cm) et
ton carelage dessus. ça te permet d'élever le niveau du sol de 10-11cm.
a+.
De : Dieupentale (82)
Oula, faut penser que je suis un bricoleur du dimanche quand même...
A olivier7cles : qu'appelles-tu des dalles à plots hammel ? et puis un plancher chauffant avec de l'eau, il me faut une chaudière... le reste de la maison est en infracable + radiants+ cheminée
A bloodlust031 : on peut carreler directement sur le styrodur sans chape ? c'est une sorte de polystyrène, c'est ça ? les GSB en vendent ?
Merci pour vos réponses !
Jean-Philippe
En fait, tu pose les tyrodur (ou autre marque) en plaque de 50 ou 60 mm puis une chappe de 50mm et le carrelage directement dessus.
Sinon, en encore plus plat, j'ai trouvé ça:
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic5135.php
a+.
bloodlust031 a écrit:En fait, tu pose les tyrodur (ou autre marque) en plaque de 50 ou 60 mm puis une chappe de 50mm et le carrelage directement dessus.
a+.
ça semble aller dans le sens de ce que je pensais faire : tasseaux +iolant sur 5 cm environ + OSB + carrelage, si en plus ça peut m'éviter d'avoir à faire une chape...
Jean-Philippe
Salut,
Je remonte mon post.. Happy
Quelqu'un saurait-il me dire si carreler sur une structure composée de dalle+tasseaux+isolant+osb est faisable ?
Merci !
Jean-Philippe
Oui c'est faisable
Je pensais le faire pendant un temps dans ma 2e sdb, mais ça a l'air un peu aléatoire en fait. Du coup sol synthétique pour moi. Une info là dessus :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
fredoche a écrit:Oui c'est faisable
Merci pour ta réponse fredoche ! Effectivement, il y a quelques précautions à prendre...
Jean-Philippe
Et que penser du fermacell ? Il en existe avec une isolation en polystyrène extrudé jusqu'à 6 cm.
Peut-on poser du fermacell directement sur la dalle ?
Et quelle épaisseur de polystyrène extrudé serait adaptée à l'isolation du sol ?
Cela résoudrait le problème du carrelage sur une structure bois (OSB).
Jean-Philippe
Bon ben je me réponds tout seul à chaque fois que je me dirige vers une autre solution...
Là j'en serais à du polystyrène extrudé de 4 ou 6 cm d'épaisseur avec par dessus une plaque de fermacell (donc deux cm d'épaisseur), ça me semble plus souple que de prendre directement du fermacelle avec un isolant fixé dessus...
ça vous semble jouable ? le polystyrène extrudé peut se poser simplement sur la dalle ?
Jean-Philippe
Oui mais là où tu risques d'avoir des soucis, c'est que rien ne sera maintenu de manière solidaire.
ne saurais tu faire une chape au dessus de ton isolant ?
Parce que si tu te contentes de la colle au dessus de l'isolant, déjà pas sur que ça colle, ensuite la colle ne représentera pas le support stable que tu pourrais espérer pour que ça ne bouge pas.
Avec une chape par dessus l'isolant, tu oublies le problème.
Une chape c'est un mélange sable/ciment, suffit de respecter les dosages. Un treillis 5*5 ou 10*10 et c'est du solide.
Sinon honnêtement, un bout de lino sur l'OSB plus lambourdes, tu te facilites la vie.
fredoche a écrit:Oui mais là où tu risques d'avoir des soucis, c'est que rien ne sera maintenu de manière solidaire.
J'ai jamais fait de chape, mais pourquoi pas... Le truc c'est que je pars surement pour une épaisseur totale de 12 cm avec le carrelage... ça fait pas mal quand même !
Sinon je mets juste du fermacell avec un isolant peu épais directement fixé dessus... l'isolation risque de pas être terrible, mais bon ces pièces ne seront pas chauffées comme le reste de la maison.
Jean-Philippe
Env. 300 message Correze
En gros la solution la plus évidente serait un isolant poser au sol ( EFISOL ou THAN 24 50mm )
Après par contre il faut recharger avec une chape ( mini 40 mm je crois ) et encollage du carrelage.
Si vous cherchez je pense qu'il existe des isolants chez efisol et KNAUF plus minces mais, moins résistants thermiquement...
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h16
Photos d'abris de jardin
