Env. 10 message Drome
Bonjour à tous, actuellement en démarrage de mon projet de construction de mon hangar, et n'ayant pas la compétence pour vérifier par le calcul les sections des bois de ma charpente, je voulais soumettre le plan de fabrication de celle-ci sur ce forum si quelqu'un avait ces compétences qui me font défauts, et qui pourrait me confirmer ou infirmer de sa réalisation telle qu'elle ou avec quelques modifications.
Je précise que cet ouvrage se fera dans la Drôme des Collines à une altitude de 250m à quelques kms à l'est de la ville de St Vallier 26. Merci par avance à la bonne âme qui se pencherait sur mon projet.
Je vous conseille d'aller sur le forum de bois.com, il y a là des spécialistes charpentes et bureaux d'études
Dept : Haute Savoie
Bonjour gnangnan1er, merci pour votre réponse réactive, je vais poster ma demande aussi sur ce forum que vous m'avez aimablement indiqué, tout complément d'information est toujours un plus à apprendre, mais si quelqu'un d'autre est apte à me fournir un avis éclairé de faisabilité par un calcul technique, je suis preneur, il me semble avoir vu quelques fois sur ce forum des avis très précis et étayés par des formules adéquates. Merci encore, cordialement.
Env. 7000 message 06 (6)
La faisabilité, oui, surement.
En remarque, je dirais qu'il ne faut pas oublier le contreventement, avec bracons dans le plan du portique (dessin, par exemple).
Et des bracons, ou des murs, ou des barres croisées, dans le plan des long pans.
Et sans doute aussi, une poutre au vent dans le plan de la toiture (entre deux cours de pannes par exemple).
Pour construire ça en vrai, il faut une vraie étude technique par un BET professionnel. Pour ne rien oublier, et pour avoir la conception optimum.
Et avec tous les détails, y compris la définition des assemblages.
C'est un vrai travail, consistant, qui représente un certain prix.
Je doute que vous puissiez obtenir tout ça sur un forum.
De : 06 (6)
Bonsoir Ilovir,
Et merci pour votre réponse objective.
Quand vous dites "c'est un vrai travail, consistant, qui représente un certain prix, avez vous une idée de ce qu'une étude faite par un bureau spécialisé dans ce domaine pourrait me coûter et en connaissez vous un que vous pourriez m'indiquer, cordialement.
Je n'ai personne à vous indiquer. Quand au prix, si vous consultez, vous aurez des offres qui varieront du simple au triple. Comme toutes les fois qu'on demande des devis en bâtiment.
Ce qu'il faut à mon avis, c'est que vous fassiez votre plan "d'architecte", à l'échelle, avec toutes les cotes, même si la structure n'est pas exacte.
Et pensez à tout : les viabilités, les raccordement, comment se feront les fondations, etc ...
Ensuite, il vous faudra obtenir je pense un permis de construire.
C'est sur cette base que vous pourrez consulter des BET. Car pour qu'ils vous répondent, il faut qu'ils sachent bien ce que vous voulez faire, et si vous avez le droit (permis) de le faire.
Si vous voulez tout faire vous-même, depuis l'architecte jusqu'aux finitions, en passant par l'étude de sol, et bien d'autres choses, il va falloir que vous vous y investissiez généreusement.
Vous vous ferez une formation autodidacte pour le coup.
De : 06 (6)
Bonsoir Ilovir,
Désolé de ne pas vous avoir répondu et remercié plus tôt pour votre réponse à mon problème, mais pour tout vous dire et aux vues de pas mal de réponses que j'ai pu constater sur ce forum, il me semble que vos avis sont au niveau connaissance très réalistes, et c'est pour cela que j'aurais voulu que vous me disiez si d'après vous les sections des bois notifiés sur mon plan sommaire seraient suffisantes, limites ou carrément hors normes. Je suis parfaitement conscient que mon plan est incomplet mais toutes les pièces de bois comme les palés de stabilité en long pans ou pignons ainsi que par exemple les contre-fiches entre poinçon et panne faîtière ont volontairement pas été dessinés, mais sont bel et bien prévus, je voudrais surtout avoir votre avis sur les sections envisagées sur les arbalétriers, les doubles entraits moisés, les pannes. Au niveau permis de construire, autorisation d'urbanisation c'est accepté, et j'ai même deux retours de BET mais comme vous le dites si bien c'est une vrai jungle et au niveau des coûts cela va du simple au double pour les mêmes prestations et à des niveaux qui me semblent très gonflés si vous voyez ce que je veux dire, c'est pratiquement le coût de ma charpente.....Cordialement.
Tout d'abord, il convient d'avoir à l'esprit que les points faibles d'une charpente, là où ça casse en général (bois ou acier), ce sont les assemblages.
Un assemblage, boulonné, cloué, avec ou sans gousset, etc ... cela se dimensionne, notamment selon le chapitre 8 de l'eurocode.
Cela dit, le bâtiment tel que vous l'avez dessiné va tout de suite se plier par terre. Avant même d'être fini.
Cependant, si on se dit qu'il y aura quelque part des raidissements et contreventements, comme vous l'évoquez, par exemple entre autres des bracons entre poteaux et ferme (barres en rouge du dessin), ça pourra tenir.
Et dans ce cas, les sections que vous avez décrites (autant qu'on puisse arriver à lire sur l'image), en attendant de préciser les assemblages, devraient suffire, voire même être un peu surdimensionnées.
Par contre, ça peut être un peu déformable horizontalement à cause de la flexion qu'il va y avoir dans l'arba en pied de l'entrait.
Il faudrait pouvoir placer le haut du bracon plus loin dans la pente, et le croiser avec l'entrait, comme ça se fait couramment sur les hangars (agricoles ou pas), mais où ça se passe plus facilement quand il y a davantage de pente sur le toit.
Il reste beaucoup à faire pour optimiser ce projet.
Je vois sur différents sites, des estimations de prix de bâtiment agricole complet entre 100 et 300 €HT/m². La fourchette est large, parcequ'elle veut inclure le plus large panel de prestations possible (ouvert ou pas, avec ou sans murs maçonnés, selon la difficulté du terrain, portes, vitrages etc ...).
Si vous avez un hangar simple en terrain simple, vous devriez être autour de 150 €. Incluant évidemment l'étude. Et avec garantie décennale (utile si vous vous trouvez obligé de revendre ..)
Peut-être qu'en consultant un constructeur, vous verriez si vous avez vraiment à gagner à vouloir faire vous-même.
Avec le temps à passer, les tracas, les surprises, les erreurs, les risques, etc ...
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Merci pour vos réponses sincères et avisées, il est toujours utile d'avoir plusieurs avis sur un sujet sensible comme la construction d'un bâtiment de cette surface.
Cordialement.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
