Conseil installation circuit avec pompe (débutant)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 100 message Allier
Je suis en train de mettre en place un circuit de récupération d'eau de pluie avec pompe, filtres, et surpresseur 50L. Je me pose quelques questions lorsque je le mets sous pression.
Ma pompe est de la marque Arebos (1200W). Lorsque je l'enclenche et ferme la sortie pour mettre le circuit sous pression (et également remplir mon surpresseur de 50L), je remarque que la pompe continue à fonctionner mais de + en + lentement. En parallèle, certains raccords se mettent à fuire, je dois davantage étanchéifier.
Je n'ai pas poussé l'expérience + loin, mais n'y a t-il pas un danger d'explosion dans le circuit (il me semble qu'il y a un pressostat, comme sur la photo. Est-ce lui qui coupe la pompe lorsque le circuit est sous pression ?. Y a t-il des clapets anti-retour à poser à des endroits (au niveau des filtres ou sur le tuyaux d'aspiration de l'eau ?
Merci !
Dept : Allier
preliator a écrit:Lorsque je l'enclenche et ferme la sortie pour mettre le circuit sous pression (et également remplir mon surpresseur de 50L), je remarque que la pompe continue à fonctionner mais de + en + lentement.
Le moteur de ta pompe à une vitesse nominale et cette vitesse ne varie pas ou très peu.
En fait, lors de la montée en pression, la pompe "force" de plus en plus
il faut certainement reprendre toutes les étanchéités des raccords !
il faut insister sur l'étanchéité des raccords sur l'aspiration...
La pompe est bien pilotée par ce pressostat qui normalement est pré-réglé à des valeurs plus ou moins standard.
Ton équipement est équipé d'un manomètre ; il faut surveiller le seuil de pression haute et pression basse, et au besoin les régler aux valeurs souhaitées.
Il doit y avoir un clapet anti-retour juste après la crépine afin que le tuyau d'aspiration reste en eau pour ne pas dénoyer la pompe.
C'est pour quelle utilisation ?
- arrosage jardin
- alimentation WC, etc ?
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour ta réponse.
J'ai bien un clapet anti-retour sur le début du tuyaux d'aspiration pour qu'il soit noyé non-stop. Ok, je pensais qu'il était judicieux d'en mettre au niveau des filtres.
Je mets du tefflon sur les raccords qui fuient, ça a l'air de bien fonctionner !
Les 2 il y aura une sortie alimentation WC et une autre pour le jardin
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
