Transformation cabine de douche en douche type italienne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 143 fois
Env. 90 message Corse
J’ai une cabine de douche que je souhaite relever et transformer en douche à l’italienne.
Le receveur de la cabine est il collé et facilement enlevable ?
Au niveau des receveurs de douche italienne comment les connecter à l’évacuation existante ?
Merci pour vos conseils
Dept : Corse
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Paulo20
Vous seul pourrez nous dire s’il est collé. Effectivement selon la méthode de sa pose et sa matière, il pourrait s’enlever (très) facilement ou pas…Dans d’autres cas, le marteau burineur est bien utile...
Le remplacement de ce bac par une douche italienne (entrée sans ressaut), ou même un receveur extra plat à poser (exemple ressaut 3 à 5 cm) est conditionné :
  • Par la hauteur la plus basse à laquelle vous allez pouvoir connecter votre nouvelle bonde à l’évacuation existante.
  • Et aussi par la hauteur possible de la « réservation » à creuser pour y encastrer un nouveau receveur.
Vous allez découvrir cela au démontage.
Si vous avez la possibilité d’une évacuation verticale directe sous la douche en traversée de plancher (vers étage inférieur ou vide sanitaire), c’est mieux.
Mais que ce soit une évacuation verticale ou horizontale, il faut la place pour la nouvelle bonde sous le receveur. Si c’est une évacuation horizontale, il faudra tenir compte en plus de la hauteur de la section du PVC sur son cheminement, et de la pente nécessaire à l’écoulement.
Je peux poser le receveur de douche directement sur le carrelage ?
Quels sont les meilleures receveurs ?
Dept : Corse
Bonjour.
DESIMPOT, ce sont les meilleurs receveurs.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Paulo20
Oui, si le niveau final est compatible avec l'évacuation, le receveur peut être posé directement sur le carrelage existant.
Le calage (au sol et latéral) devra être réalisé , conformément à la notice du produit (selon le type et la matière).
Quant au choix du type de receveur, je n'ai l'expérience que du grès.
Le receveur acier émaillé semble avoir très bonne presse aussi, par sa conception, sans doute plus onéreux.
mimosa4 a écrit:Bonjour Paulo20
En grès , il devra être carrelé ou il reste brut ?
Ce n’est pas glissant ?
Pour les dimensions lesquelles sont optimales en longueur et largeur ?
Dept : Corse
Calète a écrit:Bonjour.
Dept : Corse
Paulo20 il est très incorrect de déformer mes écrits en coupant les citations qui du coup perdent toute leur valeur.
Aussi je vous fait mon élu du jour.
Calète a écrit:DESIMPOT ce sont les meilleurs receveurs
est la citation d'origine que l'on trouve ici https://www.forumconstruire.[...]php#6360998
Trop de risque de prendre une douche froide !
Excellent
Hello, bonjour Paulo20
Bonjour à tous, ça démarre fort au bureau ce matin !
Paulo20 a écrit:...........Bonsoir
Pour les dimensions lesquelles sont optimales en longueur et largeur ?...............
Cette dernière question pourrait être l’objet d’un sondage, comme le choix de la matière d’ailleurs.
Pour la matière (ici, il était question d’un receveur à poser), les receveurs céramiques ont en option une surface antidérapante. Moi j’aime leur côté solidité, mais peut-être un peu classique. Le choix de la résine offre sans doute plus de possibilités en termes de forme et d’esthétique.
Pour les dimensions, perso, et par exemple, un espace douche rectangulaire ouvert, 120 x 90 cm me convient très bien avec un accès dégagé.
En rénovation, il y a moins de possibilités. Les dimensions optimales seront forcément liées à l’organisation de votre espace disponible et la circulation pour y accéder. Si la douche est ouverte, il faut penser aussi à la zone éclaboussée.
Et justement, je profite ici du passage de Calète en grande forme. Si vous souhaitez « peaufiner » cette adaptation chez vous, revenez poser votre question dans la section plan du forum.
Attention, les intervenants y sont…passionnés : prévoyez crayons, taille crayon, bloc papier, gommes, café, casque de chantier, paracétamol et éventuellement une séance de yoga par jour si la rénovation requise dépasse les limites de la salle de douche.
Sans blague, ça pourrait vous être utile.
Dept : Corse
Valeur nulle donc suppression...
Dept : Corse
En cache depuis hier à 19h05
Devis création salle de bains
