Cette configuration est-elle autorisée ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous,
J'arrive sur la fin de mon chantier et je me retrouve avec cette configuration sur mon arrivée d'eau,
il est censée y avoir l'évier, le lave linge et le lave vaisselle.
J'ai deux questions: Cela est-il autoriser et niveau pression y aura-t-il un grand impact ?
Merci d'avance pour les réponses.
Dept : Oise
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Quelle est la question en fait ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
La configuration au niveau de mon arrivée d'eau froide, est-elle dans les normes, j ai un double robinet visser sur un tuyau PER qui lui même me fournira l eau a l évier, est-ce acceptable comme installation.
Dept : Oise
Pour moi oui, je ne vois pas de problème.
(mais je ne suis pas plombier)
Pour moi ce n'est pas très conforme, mon installation n'est pas du tout ainsi, les PER ne doivent pas ressortir ainsi du mur, il fallait mettre une plaque tout comme pour installer un mitigeur de douche.
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/accessoires-de[...]fD_BwE&gclsrc=aw.ds
De : . (1)
ça a l'air fonctionnel et ce sera caché par les meubles
dèjà vu largement pire que ça.... mais il y a mieux aussi Sleep
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Ain
Sans être électricien ni plombier, ce qui m'étonne, c'est le positionnement des prises électriques par rapport aux robinets d'eau. Dont un qui est juste au dessus d'un robinet d'eau.
Est ce qu'une prise n'est pas censée être à 50cm d'un point d'eau, sans être en dessous ?
Dept : Ain
Zzz83 a écrit:La configuration au niveau de mon arrivée d'eau froide, est-elle dans les normes, j ai un double robinet visser sur un tuyau PER qui lui même me fournira l eau a l évier, est-ce acceptable comme installation.
C'est malheureusement acceptable. Concernant la norme de la plomberie : c'est que ça ne fuit pas, pour le reste chaque plombier fait comme il veut. Personnellement je n'aurais pas fait comme ça, plutôt qu'un double robinet j'aurais fait deux dérivations en per à partir de Tés du tuyau principal. Le luxe étant d'avoir des sorties directes du placo avec vannes en inox. Mais probablement vous n'auriez pas payé le poste plomberie au même tarif, là manifestement les prix ont été tirés et par conséquent le travail aussi.
Dans votre cas le plombier aurait pu au moins doubler les colliers de maintient en dessous du double robinet , le per étant assez souple.
Tout ceci sera caché par les meubles de cuisine et vous finirez par les oublier.
Concernant la pression d'eau froide, ce montage n'a aucun impact.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
CA ne va pas tenir longtemps si tu manipules régulièrement les robinets les attaches colliers vont se désolidariser du mur en BA13.
Pour les évacuations je ne me prononce pas, je n'ai pas ca chez moi.
Ci dessous 1 syphon unique pour, évier, LV, et un autre.
Donc une  seule évacuation
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, très bien merci beaucoup pour le retour.
Bonne journée.
Dept : Oise
Bonsoir a tous,
Merci beaucoup pour vos retours, pour la prise apparemment c'est pas interdit, pour les colliers je vais en parler a mon CDT.
Cordialement.
Dept : Oise
Salut, c'est moche mais et ca sera caché, je vois pas de soucis grave.
normalement pour ce type de robinet on met une applique avec une "patte à vis".
De : Barges 21910 (21)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
