Plan de travail en porte à faux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai utilisé un plan de travail en acacia lamellé collé (longueur de 2m50, une profondeur de 65cm et une épaisseur 36mm) pour un bureau.
Ce plan de travail est fixé sur une armature de bureau assis/debout afin d'être intégré entre deux meubles faisant 60cm de large.
Ce plan de travail se retrouve donc de chaque extrémité avec un porte-à-faux d'environ 60cm et je me questionne sur la manière pour renforcer ce plateau afin d'éviter qu'il se déforme avec le temps.
Je pensais mettre un fer plat sur toute la tranche arrière de la longueur du plateau.
J'ai aussi pensais à en ajouter sur les tranches des deux côtés ou encore d'en faire le tour avec des cornières en métal.
Je ne sais pas trop quel serait la meilleure solution pouvant allier efficacité et harmonie visuelle sans trop alourdir le tout.
Je suis ouvert à tous les avis ou même d'autres solutions que je n'aurais envisagé.
Dept : Bas Rhin
LA photo fait apparaitre des murs ou autres sur les 2 cotés
Il suffit d'y placer des tasseaux ou cornières vissés
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Il y a bin un meuble d'un côté et rien de l'autre.
Je ne mettrai de tasseaux sur un meuble et comme précisé dans mon message il s'agit d'un mécanisme assis debout. Le bureau est réglable en hauteur en fonction de la position de travail. Il est donc non envisageable de fixer des tasseaux ou équerre sur un mur ou un élément extérieur qui rendrait le bureau fixe.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Isere
Perso je mettrai 2 tubes carrés de la longueur du plateau fixés sur les cornières du pied dans le sens de la longueur du plateau et peint en blanc puis le plateau dessus fixé par en dessous ( j'espère que je me suis fais comprendre Biggrin )
Dept : Isere
il suffit de souder en bout des cornières existantes un tube avec une cornière identique a celle existante pour limiter la flexion
Souder pour détruire la peinture, brillante idée.
Et souder des cornières bien perpendiculaires avec le plateau démontée je n'imagine pas le faire.
Alors que visser sous le plateau des cornières en L ou en U pour apporter d'avantage d'inertie que du fer plat imaginé par Vinq67 n'abimera rien. Juste des trous de vis invisibles sur l'envers du plateau.
On peut même imaginer une sorte de croix de Saint André en cornière pour bien rigidifier le plateau.
J'aime cette table de travail, elle me rappelle un peu les tables à dessin de ma jeunesse.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 21h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
