Espace bouché avec du silicone, rafistolage ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 402 fois
7
Je suis en train de faire refaire les vitres d'un appartement dont je suis propriétaire, je n'ai pas lésiné sur la dépense étant donné qu 'il y avait de gros problème d'isolation phonique côté boulevard, l'appartement étant traversant.
Les travaux s'approchant de la fin, je suis passé voir  où ça en était, le poseur m'ayant dit qu'il n'avait pas la place de poser l'isolation phonique des coffres de volets roulants prévue lors du devis. Lui expliquant que c'était prévu dans le devis, lui m'a expliqué ne pas s'occuper du devis ??!?
Après contact du commercial, l'isolation phonique des coffres sera bien réalisée, ils repasseront pour la réaliser.
En faisant un petit tour du chantier, j'ai constaté , côté jardin, un espace entre l'ancien cadre d'une baie coulissante et le cadre qui vient d'être mis en place, les deux montants n'étant pas parallèles. Cet espace, au max de 5 mm à vue d'oeil va être bouché côté intérieur et extérieur par un joint au silicone, selon le poseur. Ca me semble être du travail bâclé. Est-ce digne du travail d'un professionnel ? J'ai joint une photo où on voit une sorte de cale rouge et où il y a un joint qui bouche partiellement l'espace, faisant communiquer l'extérieur avec l'intérieur de la chambre . Merci pour vos réponses,
Cédric
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
J'aurai bien un champlat PVC pour cacher ça.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Var
Faites boucher par de mousse polyerathane
Dept : Var
Ca va être caché ensuite par un cache-joint ( le terme exact ne me revient pas), ce qui me dérange en fait c'est que l'isolation entre l'intérieur et l'extérieur de l'appartement repose sur un joint en silicone qui va faire peut-être 3 mm de chaque côté ( extérieur et intérieur) qui peut vieillir il me semble, se désagréger avec le temps, se décoller peut-être
L'absence de parallélisme entre les 2 cadres n'est il pas en soi une erreur de pose, l'espace étant au max de 5-6 mm ?
fabien83340 a écrit:Faites boucher par de mousse polyerathane
Merci du conseil !
Est-ce que vous êtes un  professionnel dans la pose de vitres/baies vitrées ?
L'absence de parallélisme est peut-être lié à l'un des cadres qui n'est pas vertical ?
Dept : Moselle
Le pb c'est que si le cadre n est pas de niveau, malgré le réglage possible des baies devant et derrière des baies, ça risque peut être de dur lors de l ouverture ou la fermeture de la baie coulissante
Dept : Var
Fatalement, l'un des deux doit ne pas être vertical, je ne pensais pas avoir à vérifier la verticalité des montants, mais vous avez raison, il faut que j'en aie le coeur net
mikadoo a écrit:L'absence de parallélisme est peut-être lié à l'un des cadres qui n'est pas vertical ?
Membre utile Env. 400 message Herault
La raison d'être du mastic silicone c'est justement de réaliser ce genre de joint. C'est presque un peu trop mince.
En intérieur il vaut mieux partir sur de l acrylique ou un chant plat.
La mousse polyurethane est proscrite depuis déjà longtemps pour la réalisation d'étanchéité de menuiserie.
Par contre pas génial le commercial qui vous a préconisé une pause sur dormant bois conservé alors sur vous souhaitiez lutter contre le bruit extérieur.
Dept : Herault
ROMEN a écrit:La raison d'être du mastic silicone c'est justement de réaliser ce genre de joint. C'est presque un peu trop mince.
Bonsoir, Le dormant est métallique, les cadres étaient en aluminium et l'appartement est en copropriété.
J'ai mal décrit la situation: entre le pourtour de la fenêtre en aluminium et le cadre, il y a un matériau je pense isolant, thermique +/- phonique d'une épaisseur approximative d'1 cm ,  qui a été posé, je ne me souviens plus du terme désolé, et c'est entre ce matériau et l'ancien cadre métallique qu''il y a l'espace au max de 5-6 mm à vue d'oeil. Je ne suis pas venu avec un pied à coulisse ni avec un niveau à bulle ...
Ça change rien au fait que vous avez des problèmes phonique au niveau de l'ancien cadre.
Par contre je suis très curieux de connaître le nom du fameux produit qui fait approximativement 1cm.
Dept : Herault
Problème d'acoustique et pas de dépose totale ? Ohmy
Déjà les boîtes qui font passer des commerciaux qui ne sont pas techniciens c'est un truc qui me dérange.
Merci Cartman44.
Dept : Herault
Salut, il me manque le compribande.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 700 message Vendee
mistergues a écrit:Salut, il me manque le compribande.
C'est ça que je n'arrive pas à comprendre...
Le compribande posé, on pose et hop un chanplat de chaque côté et on n'y revient pas...
Comment etre compétitif en faisant une tache qu'on peut s'enlever et donc s'enlever du boulot/temps en plus...
Le temps c'est de l'argent... bref, je ne comprendrai jamais les poseurs qui travaillent sans reflechir...
Dept : Vendee
le manque de compétences, le vite fait, le manque de sérieux, ....
Cdt
Peut être que tout simplement que la prise de côtes n'est pas bonne et qu'il peut pas placer son compriband.
Dept : Herault
Le compribande a une tolerance mini et maxi.
Si les canards mettent 3h a positionner la fenetre, c'est sur que ça ne le fait pas.
En tout cas un gars conscientieux ne ferait pas cela. Au pire il peut mettre des compribandes d'epaisseurs differentes, mais pas laisser un jour comme cela.
Il est certifié RGE le poseur ?
Il vous a communiqué sa decennale ?
Pasque la c'est constat de commissaire de justice direct s'il ne corrige pas convenablement son erreur, surtout s'il est RGE.
Dept : Sarthe
c'est l'éternel problème du RGE il suffit qu'une personne sur par exemple
10 employés ait suivi le stage pour pouvoir écrire sur ses camionnettes :
certifiée RGE
Après tout dépend du suivi qui est fait par le chef d chantier.
Cdt
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
7
