Confirmer salpêtre sur façade maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 96 fois
Env. 100 message Gironde
Suite à la construction de mon extension, il me semble constater du salpêtre sur la façade de ma maison.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Vous trouverez ci-joint des photos
De ce que j'ai compris, le salpêtre vient en général d'un problème d'étanchéité entre le sol et les mur.
Est ce bien cela ? Que faut il faire ?
je dirais oui
De : Fay De Bretagne (44)
Idem.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Que faut-il faire dans ce cas?
Traiter l origine de l humidité, balayer le salpetre, laisser respirer secher, refaire l enduit
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Savez vous si la décennale d une construction prend en charge ce type de problème?
Ca coute rien de l activer
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
