Cabanon mal implanté: terre qui descend, infiltrations, pourrissement du bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 169 fois
Env. 80 message Haute Savoie
je continue, mais cette fois avec le cabanon de jardin
Construit en limite de propriété et  entouré de terre (sauf devant l'entrée), à hauteur de 20 cm au dessus du niveau de la dalle. Cette terre s'appuyait donc sur les lames en bois, ce qui a engendré un pourrissement du bois (lames + poteaux qui sont rongés).
Un photo est plus parlante - sachant que le "décaissement" a été fait par moi à la pelle, afin de découvrir les bords de la dalle.
Problème: c'est bourré de racines et il y a une cuve à gaz.
Question: comment éviter un futur bis repetita ? La terre va retomber, et l'eau de pluie continue de passer sous les lames
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Avec un gant pour l echelle
La planche de sapin est a environ 20cm au dessus de la dalle
Dept : Haute Savoie
Soit relever toute la cabane (crics / cales...), et faire un surbot maçonné, de 20 ou 40 centimètres de haut, et re-poser la cabane dessus.
Soit décaper tout le tour, sur 1 mètre de large, et 20 centimètres plus bas que le dessous du bois ;
une petite tranchée avec un drain ;
et remblayer avec des matériaux drainants.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu de tes propositions qui rejoignent le peu de choses auxquelles j'avais pensé
A soulever, ça va faire bien lourd: toit en tuile béton, charpente "tradi", toute façon je suis seul et à part un cric bouteille et hydro pour les autos, j'ai pas ce qu'il faut
Me reste qu'a bécher et décaisser le pourtour donc.
Pour le drain, des conseils ? Je cherche ci et là, un truc simple, sachant que derrière l'abri, étant en limite de propriété avec une haie bien enracinée, je peux pas creuser bien loin
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Peut être mettre des bordures béton sur un lit de béton rehaussées par rapport à la dalle de la cabane et de là, faire une pente avec la terre à partir des bordures qui ferait s'écouler l'eau à l'opposé de la cabane.
Bonjour niutsy, en gros une remontée étanche qui dépasserait au dessus de la dalle ?
du béton cellulaire recoupé se prêterait à ça , en réalisant une étanchéité ? J'en ai en stock.
Dept : Haute Savoie
Oui c'est ça. Par contre, je ne peux pas me prononcer sur le béton cellulaire.
déjà depuis que la dalle n'est plus sous terre, plus d'eau dans le cabanon lors de fortes pluies.
un gros plus qui va me permettre d'avancer
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 20h35
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
