Trace sur le carrelage (laitance ?)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
[/url]
Bonjour, je viens vers vous avec l'espoir de corriger mon problème de
carrelage suite à la construction de ma maison neuve via le constructeur Maison.com (groupe BDL). Comme vous pouvez le constater sur les photos, le carrelage présente des traces de manière significative sur l'ensemble des carreaux de la pièce, soit environ 35 m². Pratiquement tous les carreaux sont concernés par la laitance, si c'est bien cela, ou pire, par la remontée de colle (j'ai tout de même un doute concernant la colle).
Nous avons un carrelage en grès cérame effet marbre (brillant)
Le carrelage a été posé en octobre 2023, donc près de 4 mois se sont écoulés, et nous n'avons rencontré aucun problème lors de la pose ni lors de la réception de la maison ou des visites de pré réception nous avons même une vidéo et effectivement il n'y a rien.
Nous avons recouvert toute la maison de bâche pour la peindre pendant environ 10 jours, puis avons enlevé les bâche jeudi dernier, découvrant ainsi ces traces sur pratiquement tous les carreaux.
Les traces visibles se situent sur les bords du carrelage. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait au milieu des dalles, c'est vraiment concentré sur les bords.
Je précise que nous n'avons pas chauffé, ou très peu la maison. Peut-être une remontée d'humidité ?
La colle utilisée était grise et selon le constructeur, qui a consulté le fournisseur, il n'y a pas d'obligation d'utiliser une colle blanche. Pour citer ses propos : "La colle doit être blanche lorsque le revêtement mis en place est du marbre ou de la pierre. Cependant, votre revêtement est un carrelage en grès cérame effet marbre, donc la colle en gris est conforme et autorisée."
Donc, malgré l'utilisation d'essence F et de produits de surface, en ayant gratté avec une spatule et une brosse à main, rien n'y fait, cela ne part pas.
Si vous avez une idée, je suis preneur nous sommes actuellement désespérés (nous n'avons pas encore testé les produits à base d'acide chloridrique)
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-wa0001-jpg-stor-65dae45221f02779992.jpg]
Bonjour, sur cette photo comment voir le défaut donc vous parlez ! Essayez avec de l'acide chlorhydrique, une dose d'acide pour 4 doses en eau, verser l'acide dans l'eau, surtout ne pas faire le contraire.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sur cette photo comment voir le défaut donc vous parlez ! Essayez avec de l'acide chlorhydrique, une dose d'acide pour 4 doses en eau, verser l'acide dans l'eau, surtout ne pas faire le contraire.
Bonjour, merci de votre retour. Il s'agit des tâches sur les bords du carrelage. Par exemple, sur la première photo, au milieu de la jointure, on voit sur les bords, une longue tâches grisâtres qui va pratiquement sur toute la longueur.
J'ai modifié les photos sur le premier post
Suivez mes conseils donnés au-dessus. Vider l'acide sur les carreaux et laisser cela environ 5 minutes, ensuite bien rincer
Bonjour, j'ai appliqué de l'acide dilué avec de l'eau dans une petite zone délimité. J'ai préféré faire 1 verre d'acide pour 3 verres d'eau au lieu de 4. Le résultat est mieux, on va dire que 70 voire 80% du problème est résolu, mais malheureusement, pas entièrement. Je ne retrouve pas l'aspect d'origine, à savoir du blanc sans effet de surcouche ni effet de voile.
j'ai prit en photo les caractéristique du carrelage que je joint en même temps
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
