Technique pour pose de placard avec tiroirs et penderie dans coffre placo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 99 fois
J'aimerais aménager un coffre en placo avec une penderie, 3 ou 4 tiroirs et des "étagères".
J'ai pris les dimensions :
La hauteur est de 237cm mais je souhaite une hauteur de structure de 200cm pour pouvoir ranger 2 valises au dessus.
La profondeur (entre le rail de la porte coulissante et le mur du fond) est de 55.5cm.
Les différentes longueurs :
  • B : 160.3cm
  • C : 159.7cm
  • D : 159.9cm
  • E : 158.9cm
  • F : 158.9cm
  • G : 158.2cm
On voit déjà un problème : les longueurs sont différentes. Elles sont plus grandes sur le devant et sur la base. La longueur min est 158.2cm.
Puisque je souhaite installer 3 tiroirs cela me donne une contrainte supplémentaire. Il me faut une colonne de la taille de ces tiroirs. Pour la penderie je peux simplement l'installer au dessus de ces tiroirs et couper la barre si besoin.
Voici une idée de plan de la structure :
Vaut-il mieux trouver des caissons tout fait en magasin ou plutôt faire moi même le sur-mesure ?
Idéalement par simplicité et parce que je n'ai pas de matériel de découpe, je préférerais acheter une combinaison de caissons qui respecterait la dimension de la structure finale avec profondeur < 55cm, largeur totale =~ 160cm (que je pourrais raccourcir en enlevant un montant pour ainsi obtenir 158cm), et hauteur =~ 200cm. Pour la largeur je peux par exemple avoir 100cm + 60cm de largeur, ou encore 40cm+40cm+80cm de largeur. Il faut aussi un caisson de la taille des tiroirs.
Cependant je n'ai pas trouvé.
Je pourrais sinon prendre des caissons moins large et faire une pièce de remplissage sur le côté. Mais dans ce cas je vais perdre au moins 10cm je pense.
Si je fais le sur mesure, je vais devoir prendre en compte les différentes longueurs, les défauts d'angle droit, ce qui nécessiterait de faire sans doute des découpes sur places aux dimensions précises.
Ou alors faire des découpes droites mais plus petites que la longueur totale, pour ainsi être sûr que la structure est droite et pour me laisser de la marge que je remplirais avec une pièce de remplissage. Ça nécessite quand même sans doute aussi de faire cette pièce de remplissage sur place.
Bref je ne sais pas quoi faire exactement
Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses.
Cordialement,
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Bonjour.
Et votre budget ?
Il vaut mieux perdre 10 centimètres et partir sur un caisson de 150 centimètres standard du commerce sur le plan financier.
Toutefois dans ce cas il vous faut déposer les portes coulissantes existantes. Sauf à prendre deux caissons de 75 centimètres comme ça existe chez Ikéa par exemple mais les caisson PAX font 58 centimètres de profondeur. En démontant les rails des portes ça irait.
Pour la hauteur il y a deux versions 236 et 201 centimètres.
Sinon voir du côté des kits dressing. Certains sont extensibles.
Une chose est sûre, le sur mesure sera toujours plus cher. Même fait par vous même.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h16
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
