Toiture d'une terrasse sur pilotis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 89 fois
J'ai monté une terrasse sur pilotis pour y loger ma voiture en dessous. Tout ceci sera fermé pour y installer une porte de garage mais j'ai quelques soucis à propos de la toiture... Et je suis clairement perdu ! J'ai bien besoin de votre aide.
Malheureusement, j'aurais du penser à effectuer une toiture type toit plat, poser des OSB sur les madriers, des relevés en périphérie, y poser une membrane EPMD et ensuite des plots avec mes lames de terrasse. Mais j'ai des contraintes de hauteur à cause de ma déclaration préalable et je dois effectuer une toiture entre chaque madrier pour ensuite fixer mes lames de terrasse sur ses madriers.
Je vous montre quelques photos :
En rouge, je dois encastrer une toiture avec une pente de 2% entre les madriers et recupérer l'eau via une gouttière de ce côté. J'ai pensé à plusieurs solutions :
- Toiture planche OSB 3 entre chaque madrier + Membrane EPDM sur toute la surface (Donc ca va couvrir madrier + osb)
- Toiture planche OSB 3 entre chaque madrier + résine avec film
OSB en bleu sur la photo:
- Toiture bac acier entre chaque madrier + Membrane EPMD (en orange) sur les madriers qui retombe sur le bac acier permettant l'étanchéité comme la photo ci dessous
Je sais pas s'il existe d'autre solution, je sais que faire une toiture entre chaque madrier n'est pas idéal... :/
Je pourrais mettre des OSB sur les madriers directement, mettre des plots et mes lames mais je ne sais pas si on va m'embêter si je suis 10cm plus haut que ma déclaration préalable...
Si vous pouvez me conseiller ? J'ai peut être oublier une solution
Est-ce que le plan décrit par le dessus des madriers a déjà une pente, même minime ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Non pas de pente sur la ligne des madriers malheureusement
Env. 7000 message 06 (6)
Très hétérodoxe, comme solution, me semble-t'il.
Il me semble que le mieux serait de déposer les madriers, les recouper, les re placer à la bonne hauteur, en profiter pour donner de la pente, et recouvrir le tout de façon orthodoxe.
De : 06 (6)
Le problème est que si je découpe les madriers, ils vont quand même supporter le poids de la terrasse donc il y aura moins de solidité. Surtout si on fait une pente de 2 % je vais perdre 12cm sur le dernier madrier :/
Je voulais dire les recouper dans la longueur, pour les tenir par des sabots contre la poutre de rive (en chambrée), et une muraillère sur le mur d'en face.
Ca enlèverait trop de hauteur sous plafond ?
De : 06 (6)
Merci pour ta réponse, et de te pencher sur le sujet Ilovir
Ton idée est intéressante je t'ai fait un plan du dessus des murs
La problématique est que le mur 2 n'est pas à moi donc je n'ai pas le droit de la toucher.
Ensuite, pour ajouter des sabots sur la poutre de la longueur "2" je vais avoir un angle... C'est pour ça que j'avais opté pour la solution de mettre mes madriers par dessus les longueurs et non avec des sabots.
Ensuite, avec cette solution je pourrais effectuer une pente de 2% du mur 2 vers le mur 1 en effet. Mais si tu as une idée pour l'angle je suis preneur.
Ensuite après avoir entouré avec des relevés en périphérie. J'aurais juste à mettre de l'osb par dessus les madriers, la membrane, des plots et les lames c'est bien ça ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
