Modification etude thermique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
J'ai recu mon permis de construire ainsi que l'étude thermique, avant d'aller déposer le dossier en mairie j'ai une question peut etre évidente mais j'ai le doute...
Sur mon étude thermique il est marqué vide sanitaire pour la maçonnerie mais le maçon que je prend me dit qu'il n'y en as pas besoin vu que le terrain est plat et n'est pas humide, si je ne met pas de vide sanitaire dois-je refaire une étude ou bien cela n'auras aucun impact sur le permis de construire ?
En espérant etre clair, merci d'avance pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Les deux.
Ça n'a pas d'impact sur ton PC, parce que ce qui est demandé est très succinct pour le PC, c'est uniquement le dit "Bbio", qui est ultra-simplifié.
Par contre, au moment de la fin de construction, il faut absolument que ce qui est bâti corresponde à l'étude thermique : le bureau de contrôle va vérifier ça, et il n'y aura pas de conformité si c'est différent.
Donc tu fais le bilan avec les artisans de ce qui va être construit, tu communiques tout ça au BET qui va adapter l'étude, et t'alerter si "ça ne passe pas".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour.
Ce qui est clair c'est que vous faites l'erreur de ne pas faire une étude de sol et vous faites l'erreur de croire un maçon concernant un sujet aussi sensible que les fondations.
Bref, ce projet est bien mal parti.
Sinon, pour répondre à votre question, oui, nouvelle étude obligatoire si vous suivi les dires de votre maçon. Dans ce cas faites lui payer cette nouvelle étude thermique, il le vaut bien.
Et cerise sur le gâteau faites lui payer le permis de construire modificatif afin que la coupe, le PCMI 3, soit le reflet de la réalité.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
L'allure du terrain n'a aucun impact sur le choix du VS ou du dallage... c'est la qualité du terrain qui a un impact...
Prenez une bonne DO avant de construire car vous partez dans le mauvais sens si vous écoutez le premier artisan venu qui ne s'appuie pas sur des données techniques concrète... 73% de votre département étant soumis à un aléeas de retrait gonflement d'argile !
source : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/[...]RP-56818_AleaRG44-1.pdf
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Calète a écrit:Bonjour.
Entièrement d'accord avec ça.
mikael44, virez-moi ce maçon ou faîtes-lui respecter le PC.
… Et faites faire une étude de sol.
Ca aurait du être fait bien avant le dépôt du PC
Votre architecte ou MOE aurait du vous dire d'en faire une.
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h09
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
