Conseil pour carton de placo arraché
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Fraîchement propriétaire, je m'attaque à la préparation de mon appartement pour la mise en peinture.
Dans la chambre, j'ai un souci. La peinture à deux endroits localisés fissurait un peu et j'ai donc enlevé peinture et gouttelette pour tomber sur le carton du support. Je suis novice en construction mais j'imagine que c'est du placo.
Il se trouve qu'à ces endroits, le carton du support est déchiré en forme de cercle. Je suis allé voir derrière en relevant légèrement le carton et j'ai trouvé une sorte de plâtre qui s'est désolidarisé du reste plus en profondeur.
Vous trouverez des photos.
J'aimerais connaitre la marche à suivre pour pouvoir préparer le mur en vue de la mise en peinture.
J'imaginais :
1- remettre le carton à sa place,
2- appliquer une couche d'impression alkyde/acrylique,
3- mettre un enduit de rebouchage,
4- repeindre
Merci d'avance pour vos retours !
EDIT : pour information, il semblerait que l'ancienne locataire ait fait des trous (rebouchés maintenant) de l'autre côté du mur exactement aux endroits où j'ai ces defauts.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, le carton décollé doit être enlevé, découpez au cutter tout ce qui est décollé, comme la peau d'une écorchure. Mettez l'enduit de rebouchage dans le trou formé, il remplacera aussi le plâtre qui a été arraché. Essayez avec l'enduit de reproduire le motif du revêtement. Un fois sec, vous pouvez repeindre.
Merci pour votre réponse, c'est donc ce que j'ai fait. Après avoir bien blindé d'enduit le trou, j'ai comblé le creux en deux passes d'enduit. Le résultat est pas trop mal bien que l'effet gouttelette rélisé à l'éponge sur l'enduit ne soit pas parfait.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
