Gouttes d'eau dans conduit de cheminée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 187 fois
Env. 70 message Gard
J'ai besoin d'un conseil s'il vous plaît.
J'ai un poêle à granulés et au niveau du coude du conduit de cheminée se trouve une trappe. lorsqu'il pleut,un petit d'eau sort de celle-ci et j'ai donc de l'eau derrière mon poêle.
Je pense qu'il rentre de l'eau au niveau de mon chapeau de cheminée quand il pleut.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 il faudrait une photo de la sortie du conduit au niveau du haut de la souche .
 normalement , il y a un joint sur la trappe .
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, souvent ce type de chapeau condense en sous face, ils sont aussi un peu hauts sur les pattes, observez si vous avez ce problème lors des vents dominants, dans ce cas il suffira de modifier un peu le dessus du chapeau.
Dept : Morbihan
Bonjour, merci pour vos réponses. Oui j'ai également ce problème quand il y a du vent. Comment faire s'il vous plaît pour modifier le dessus du chapeau ?
Merci beaucoup
Il suffit de mettre une tôle en équerre sur le dessus de la plaque, avec une retombée plus large que son épaisseur. Petit schémas un peu simpliste!!!!
Dept : Morbihan
Sans trop approfondir et avant une fixation définitive, faites plusieurs essais....
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour à tous!
La solution de Lannech risque de modifier le tirage, surtout lorsqu'il y a du vent.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
 si le poêle est tubé jusqu'en haut....normalement il doit y avoir une plaque de protection
et l'eau ne peut pas rentrer dans un diamètre 100 .
plaque d'étanchéité pour sortie béton Sébicop .
Merci à tous pour vos interventions, je vais regarder ça et essayer de faire la meilleure solution
Bonjour, c'est bien pourquoi je note qu'il faut faire des essais
CDF 38 a écrit:Bonjour à tous!
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, c'est bien pourquoi je note qu'il faut faire des essais
Bonjour Lannech ,
je suis d'accord avec vous mais c'est une petite précision qui me semble nécessaire de bien prendre en compte...
Dept : Isere
Exactement
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech,
Pour la tôle que tu parlais au dessus il faut recouvrir tout le chapeau ?
Merci beaucoup
BONSOIR, on peut ,mais essayez déjà en essai du côté des vents dominants, ensuite vous verrez comment faire
Dept : Morbihan
Ok merci bien
Du coup pour l'instant j'ai légèrement incliné le chapeau de cheminée afin que celui-ci ne soit plus de niveau et que l'eau s'écoule sur le côté lorsqu'il pleut... ça a plutôt bien fonctionné ce weekend même si j'ai eu encore un peu d'eau, rien à voir avec un chapeau de niveau
Env. 10 message Oise
clapagoal a écrit:Du coup pour l'instant j'ai légèrement incliné le chapeau de cheminée afin que celui-ci ne soit plus de niveau et que l'eau s'écoule sur le côté lorsqu'il pleut... ça a plutôt bien fonctionné ce weekend même si j'ai eu encore un peu d'eau, rien à voir avec un chapeau de niveau
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec le même type de chapeau (la différence est que chez moi c'est un insert et pas un poele)
Voyant votre solution me paraissant plus simple que ce que je m'était envisagé de réalisé j'aimerai essayer ça dans un premier temps !
Comment avez vous fait pour que le chapeau ne soit "plus de niveau" ? Si vous avez une photo je serai preneur également
Merci bcp
Dept : Oise
Bonjour, il suffit de mettre des cales sous deux pieds!!!! j'ai déjà fait ça et cela suffit à évacuer ces ,,!!!;;;;,,, de gouttes.
Dept : Morbihan
Oui c'est ça moi j'ai mis 2 petites rondelles sur 2 pieds et cela suffit faire une légère pente. De plus je vais essayer de faire une gorge sous le chapeau afin d'éviter la goutte d'eau
Ah oui tout simplement !
Je pensais qu'il fallait maçonner un truc ça roule je teste ça merci Biggrin
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h40
Photos poeles
Photos poeles
