Problème atteinte consigne température - Frisquet prestige 120
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 171 fois
Env. 30 message Pas De Calais
J’ai depuis peu une chaudière à condensation FRISQUET PRESTIGE avec ballon d’eau chaude 120L.
Je rencontre un problème au niveau de la température demandée pour le chauffage
J'ai programmé la chaudière avec des heures en température chauffage confort (20°) et des heures en chauffage réduit (18°), et la température demandée met énormément de temps à être atteinte.
Je prends un exemple : ma chaudière passe en chauffage réduit (18°) quand je pars travailler à 08h00. Le programme prévoit de repasser en température confort (20°) à 10h30, pour avoir 20° quand je rentre chez moi le midi. Cependant, je constate quand je rentre le midi que les 20° ne sont pas encore atteints. Il faudrait presque 2h/ 2h30 pour que la température souhaitée soit atteinte. La différence est pourtant de seulement 2° entre la température réduite et confort.
Mon ancien thermostat était placé au même endroit et je n'avais pas ce soucis de délai entre deux températures (il s’agissait d’une DE DIETRICH avec ballon de 130L donc une chaudière équivalente).
Avez-vous une idée pour régler ce problème?
Merci d’avance pour votre aide étant novice dans tout ça 😬
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 50 message Loiret
Bonjour, tu as probablement une sonde extérieure qui régule la température en loi d'eau, ce qui est optimal pour la consommation. Si la montée en température est trop lente, il faut augmenter l'influence de la sonde d'ambiance, ça va de 1 à 10. Commencer par 5 et voir. En général les possesseurs de Frisquet ont le souci inverse quand ils n'ont pas de sonde extérieure, elles s'emballent pour rattraper la consigne.
Dept : Loiret
Guiguirenov a écrit:Bonjour,  tu as probablement une sonde extérieure qui régule la température en loi d'eau, ce qui est optimal pour la consommation. Si la montée en température est trop lente, il faut augmenter l'influence de la sonde d'ambiance, ça va de 1 à 10. Commencer par 5 et voir. En général les possesseurs de Frisquet ont le souci inverse quand ils n'ont pas de sonde extérieure, elles s'emballent pour rattraper la consigne.
Merci pour votre retour. Cependant je vous confirme ne pas avoir de sonde extérieure. Juste un thermostat d’ambiance Frisquet.
Quel peut être le problème?
Merci d’avance 😁
Il faut regarder si éventuellement la température de départ chauffage n'est pas bridée. Les sondes sont mal étalonnées d'origine, il faut bien souvent les recalibrer mais pas sûr que ces actions résolvent une lente montée en température. Globalement, quand on fonctionne en sonde d'ambiance avec une Frisquet, dès que la température demandée est supérieure à 0,5 degré par rapport à la température de la pièce, la chaudière chauffe énormément et fait allègrement dépasser la consigne. Tu as limite de la chance pour la consommation du moins, d'avoir un souci inverse.
Dept : Loiret
Bonsoir, je fais remonter ce post car j'ai appris que sur l'écran de la chaudière il est possible de régler le mode d'inertie, avec deux vitesses, A et B. A étant le plus rapide. Il faut maintenir enfoncées les deux touches du milieu 5 secondes pour accéder aux réglages. Il existe également un réglage qui joue sur le démarrage et arrêt du chauffage, hysteresis et/ou temps de latence entre demande chauffage et réaction de la chaudière, je ne sais pas exactement. Il existe 3 paliers, 1 étant le plus rapide. A tester pour voir si la chaudière réagit plus ou moins rapidement.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
