Muret 1,2m avec retenue faible de terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
J'ai besoin de conseils pour la réalisation d'un muret de clôture.
Ce muret fera 1,2 m de hauteur, et supportera 80 cm max de clôture alu persienne.
Je prévois une fondation décalée (en limite du terrain) à 60cm de profondeur (hors gel à 50 cm), de 40 cm de hauteur pour 50 cm de largeur avec semelle 15*35 D7.
Le terrain est assez porteur, sans argile, en zone non sismique et assez drainant (beaucoup de cailloux).
La difficulté est qu'il devra "retenir" de 20 à 30 cm de terre, terre qui n'aura pas de poids à supporter (gazon simple, sans passage de véhicule).
Je pensais faire les 2 1ers rangs en blocs à bancher de 20 cm de largeur (avec les tors horizontaux et verticaux qui vont bien) (donc le 1er rang est totalement enterré des 2 côtés), puis continuer au-dessus en parpaing.
Il y aura bien sûr des joints fractionnement tous les 6m environ et 1 poteau ferraillé au milieu de chaque zone de 6m, avec ceinture haute standard.
La terre sera donc "retenue" par 20 cm de bloc à bancher puis 10 cm du 1er rang de parpaings.
Pensez-vous que les 2 rangs de blocs à bancher soient nécessaires, utiles ou insuffisants ?
Quand je regarde le voisinage, il n'y a souvent que des parpaings et ça ne bouge pas (tout a moins de 2/3 ans).
Merci d'avance pour vos conseils.
Le tout en parpaings tradi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, je suis du même avis, 30 cm de terre ce n'est pas pas grand chose, à moins que vos parpaings fassent moins de 5cm d'épaisseur.
Merci pour vos retours.
Je vais donc envisager de simples parpaings, quitte à mettre des poteaux raidisseurs tous les 2 m au lieu de 3.
Rebonjour, la question posée portait sur la retenue de terre, mais un mur, avec panneaux alu au dessus ca fait quand meme deux mètres de haut, à cette hauteur, la prise au vent n'est pas négligeable. La solution ou les poteaux vont jusqu'à deux mètres et les panneaux alu sont entre les poteaux est souvent privilégiée. Les poteaux permettent aussi d'avoir une rupture et dissimuler le fractionnement.
Oui, 1,8m à 2m ça commence à faire haut.
Je prévois des lames alu persiennes et/ou ajourées pour laisser passer un peu le vent. De plus, l'environnement est plutôt dense autour, limitant un peu plus les risques.
Aussi, comme vous les dites, je compte rehausser le mur à hauteur des lames alu (1,8 à 2m) toutes les 3 rangées de lames en faisant un "pilier" de 75 cm de large dont le milieu ou les 2 extrémités droite/gauche seront des raidisseurs verticaux.
Le fractionnement est prévu juste avant ou après chaque "pilier".
En tout cas, la solution 100% parpaing me fait économiser un peu plus de 800€, c'est déjà ça de pris !
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
