Pont thermique entre appui de fenêtre et placo intérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 143 fois
Env. 50 message Gironde
Bonsoir à tous,
Dans 2 pièces j'ai des traces d'humidité sous les fenêtres.
J'ai percé sous la fenêtres des toilettes avec une scie cloche et je découvre que le placo est en contact avec l'appui de fenêtre en béton.
En pièce jointe la photo du problème.
Comment pensez vous que je puisse résoudre ce problème?
Un produit d'étanchéité et un revêtement type travertin posé sur l'appui de fenêtre peut il résoudre le problème?
Merci pour vos retours.
Bonjour, mauvais maçon + mauvais produit = pont thermique.
Il faut isoler correctement, mais dans votre cas cela est impossible de très bien le faire.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, mauvais maçon + mauvais produit = pont thermique.
Je me doute oui, isoler par l'exterieur l'appui de fenêtre n'est pas une solution ?
Je peux ouvrir le placo et piqué l'appui de fenêtre en béton pour gagner quelques centimètre mais j'ai peur que de le desceller ou de faire pire que mieux ....
Comme je le dis souvent, le TH32 n'est pas un bon isolant, car souvent, il est mal posé. Et les appuis de fenêtre qui entre autans dans les maisons cela devrais être interdit. Pouvez-vous prendre une photo de plus loin, pour avoir une vue plus d'ensemble !
plaquisteheureux a écrit:Comme je le dis souvent, le TH32 n'est pas un bon isolant, car souvent, il est mal posé. Et les appuis de fenêtre qui entre autans dans les maisons cela devrais être interdit. Pouvez-vous prendre une photo de plus loin, pour avoir une vue plus d'ensemble !
Voila une photo, c'est la fenêtre des WC.
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
La maison est-elle encore sous garantie décennale? Si faire une déclaration à la DO.
Bonne journée
jeremmarion13 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Et non malheureusement. La maison n'est plus sous garantie, le problème est apparu suite à l'amélioration de l'isolation des combles. Avant je n'avais pas de problème. Je ne suis pas le premier propriétaire de la maison.
J'envisage de retirer le placo pour dégager et "raboter" avec un disque béton pour dégager 1 ou 2 cm, et de recouvrir d'une fine épaisseur de wedi l'appui a l'extérieur puis de poser un revêtement de finition ...
Il est de toute façon trop tard pour faire les choses dans les régles.
Bonjour, dans votre malheur vous avec quand même de la chance, car cette fenêtre est posée sur un petit mur, je vous conseille de refaire une bonne isolation (au minimum) sous la fenêtre, cela va vous faire un retour d'environ 15cm, mais cela sera efficace. Le mieux serait quand même de faire une nouvelle isolation sur tout ce mur. Car il est très fortement possible que le pont thermique soit tout le tour de la fenêtre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dans votre malheur vous avec quand même de la chance, car cette fenêtre est posée sur un petit mur, je vous conseille de refaire une bonne isolation (au minimum) sous la fenêtre, cela va vous faire un retour d'environ 15cm, mais cela sera efficace. Le mieux serait quand même de faire une nouvelle isolation sur tout ce mur. Car il est très fortement possible que le pont thermique soit tout le tour de la fenêtre
En dessous de la fenetre j'ai le WC suspendu.... Mais j'ai le même problème dans une des chambres...
Je maudit le macon qui a fait ça.... La maison date de 2008. Je l'ai acquise en 2016 et je n'ai eu le problème qu'a partir de 2022 aprés avoir fait améliorer l'isolation des combles...
Il n'existe pas de plaques de platre "anti condensation" par hasard ... ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
