Problème avec Airless graco peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Env. 50 message St Brieuc (22)
Bonjour , j’ai besoin d’aide svp
J’ai un problème avec mon airless graco , neuf de la semaine dernière cela se passait bien jusque ce soir … problème , la peinture ne sort plus du spray … quand j’appuie sur la gâchette la peinture ne sort pas … je n’arrive même plus à tourner le papillon de la buse pour mettre la buse dans l’autre sens ..on dirait il y a une pression de fou..
Sans la buse porte buse , la peinture s écoule bien …
Quand je suis juste avec de l eau , en mode amorçage et après en mode spray . L eau sort bien en spray avec le porte buse …
Je suis en buse 515 et j’ai de la peinture sikkens mat .. je l’ai dilué à environ 6%…
La semaine dernière j avais dilué un pot entier de 10L mais la vu qu’il ne me restait plus de peinture , j ai pris un autre pot identique ou j’avais déjà pris un peu de peinture au rouleau dedans et j’ai mélanger avec un peu d eau … peut être est ce ça le problème ? Pas assez dilué ? Température plus froide vu qu’elle était dans le garage comparé à la semaine dernière où la peinture était stocké dans un endroit plus chaud …
Je vous montre la fiche technique de ces 2 peintures , je vois buse 0,015 à 0,021 pour le velours ET 0,019 à 0,021 pour le mat..
Pensez vous qu’il faut que je change de buse avec cette marque de peinture ? Pourtant ça avait bien fonctionné semaine dernière avec la 515 .. enfin pour ma part mais cela se trouve ça merdait un peu ..
En tout cas merci pour vos retours , pour l’instant chantier bloqué je sais pas comment poursuivre …
De : St Brieuc (22)
La buse et/ou les tuyaux sont bouchés, après application il faut toujours nettoyer aussitôt, car cela sèche rapidement. Commencer par remplacer la buse déjà.
Les FT ne donnent rien, pas de spécificité/préconisation pour application airless
De : . (1)
Env. 100 message Morbihan
Buse et/ou filtre colmaté, nettoyer à l'eau bouillante et à l'aiguille pour la buse
Dept : Morbihan
gilles2776 a écrit:La buse et/ou les tuyaux sont bouchés, après application il faut toujours nettoyer aussitôt, car cela sèche rapidement. Commencer par remplacer la buse déjà.
Bonjour merci
Pourtant c’est bien débouché car quand j essaie avec de l’eau ça pulvérise hyper bien
De : St Brieuc (22)
De l'eau oui, mais de la peinture c'est beaucoup moins fluide.
De : . (1)
Env. 100 message Haut Rhin
En airless il ne faut jamais utiliser un sceau ou un rouleau a été trempé, vous avez sûrement des impuretés dans la peinture qui bouchent la buse. Elle est réversible, si vous n'arrivez pas à la retourner en pression il faut faire tourner le recyclage, tourner la buse remettre en pression et débpucher avec la pression de peinture.
Mais si la peinture est contaminée et bouche tout le temps vous allez faire un travail de cochon.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h49
Devis ponçage & peinture
