PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I 6kw R32 : Questions
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 106 fois
Env. 90 message Ardeche
Bonjour tout le monde,
J'ai plusieurs questions concernant le chauffage de ma maison. J'ai une PAC Atlantic Alféa Extensa duo A.I 6KW R32 mise en service en février 2021.
1ère question :
J'ai un PC et j'ai un poêle à bois, si j'allume ce dernier, cela impact t-il l'inertie du PC ? Est-ce que la pompe va consommer davantage vu que la dalle va refroidir ?
2ème question :
Je chauffe à une température de 20°C, je n'ai pas la sensation de chaud au niveau des pieds mais je n'ai pas froid dans la maison. Est-ce que pour avoir le sol chaud il faut chauffer plus ? Par exemple 21°C 22°C ?
3ème question :
PAC mise en service en février 2021, en regardant la nourrice, j'ai vu qu'il commençait à avoir de la "boue" (voir photo). Entretien de la PAC à jour et un rinçage à l'eau du PC a été effectué. J'arrive encore à lire les graduations sur les débitmètres, mais est-ce que je dois prévoir un désembuage à la fin de l'hiver ? J'ai comparé chez un amis, l'eau est vraiment clair par rapport à la mienne mais bon en même temps lui ça PAC a été mis en route il y a 6 mois. Du coup, est-ce que je dois m'alerter ou pas du tout ?
Merci de m'avoir lu et à bientôt
Mawel
Dept : Ardeche
Unsure
Dept : Ardeche
UnsureUnsure
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
A la 1 ère question / J'ai le même problème avec une DAIKIN 8kw. Je dispose d'un thermostat d'ambiance. En fait, la PAC s'arrête même si la température ambiante n'est pas atteinte, si le départ de l'eau est atteint. Il y a un delta de +5 normalement. minimum 18 normale 20, arrêt à 23 ( exemple) Donc pour ma part afin d'éviter un refroidissement trop longtemps du PC, j'augmente à 22° le Thermostat d'ambiance. La cheminée qui va me faire monter la T° jusqu'à 23 environ, le soir va interrompre la PAC jusqu'au matin ou la cheminée se sera éteinte Je n'ai pas constaté de surconsommation notable sur une nuit d'arrêt. Sur 48 heures par contre oui.
2ème question / Non un PC doit rester "froid mais pas glacial". C'est normal. Le carrelage y contribue. Mais la chaleur monte quand même.
3ème question / Le désembouage se fait normalement tous les 5 ans. Je le fais tout les 2 ans, car c'est moi qui le fait. Je ne mets pas d'additif dans l'eau. Votre eau est sale, cela va faire trois ans ( 2021) c'est normal l'essentiel ce sont les bouchons à craindre. Si un produit additif a été rajouté, pas d'inquiétude. Bien surveiller la chaleur des tuyaux A/R, ils vous indiquerons des circuits bouchés.
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Salut JMCHABAL,
Merci pour les réponses à mes questions.
Concernant le désembouage, est-ce que c'est simple à réaliser en louer une machine à la journée ?
Qu'entends-tu par produit additif ? Au début de l'installation, un produit a été mis dedans mais c'était de l'antigel, or cet antigel a été rincé déjà.
Peux-tu me dire de quels tuyaux A/R tu parles ? Où se trouvent-ils ? Et comment savoir si les circuits sont bouchés ou non ?
Dept : Ardeche
Salut. Ss etre desagreable, vu vos questions de novice, preferez laisser faire un pro.
Il vous mettra du Sentinel.
Filtre a tamis? Pot a boue sur votre installation?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bjr.
Je suis un peu de l'avis d'Exocet, si tu ne connais pas le fonctionnement et l'implantation de ton PC. Il faut quand même aussi quelques notions de bon bricolage afin d'éviter une catastrophe ( inondation par ex, surpression ou autre).
Pour répondre à tes questions :
Oui, des machines sont disponibles à la location ( Kiloupresque tout). Simple à réaliser ( peut-être en fonction des installations mais en sachant ce que l'on fait)
Produit additif : Qui a été rincé ? je ne saisis pas. Sentinel est effectivement le produit qui reste dans le circuit pour lutter contre pas mal de choses ( antigel, éviter les dépôts de boue, etc...)
Positions des tuyaux : Tu as 11 circuits sur la photo. Un aller ( normalement tuyau court avec débitmetre) et un retour (avec vanne).
Pour les tester : C'est simple, en fonctionnement, tester la chaleur manuellement sur chacun des tuyaux. Le retour est légèrement plus tiède que l'aller. S'il est froid, soit il est bouché, soit il est fermé ( vanne).
Exocet
Oui, il y a un filtre à tamis. Par contre, je n'ai rien vu qui ressemblait à un pot à boue. Concernant le désembuage, je comptais le faire faire de toute façon. Je préfère éviter les bétises.
JMCHABAL
Merci pour les infos, je vais faire le test manuellement pour voir si tout est Ok
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
