Que pensez-vous de l'isolation de mes planchers?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.691 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Dans le cadre de mon projet de construction d'une maison individuelle dans les Bouches du Rhône (voir ici), j'ai quelques questions spécifiques à l'isolation des planchers. Je précise qu'il y aura un plancher-chauffant aux trois niveaux (sous-sol habitable, rdc, étage), que la maison sera montée en briques monomur de 37,5 cm et qu'un vide-sanitaire de 40 cm de hauteur est prévu sur toute la surface de la construction. Voici un petit résumé de ce que je compte demander au maçon. Dites-moi ce que vous en pensez.
* Sous-sol (garage)
- Hourdis béton de 15 cm d’épaisseur
- Dalle de compression de 15 cm d’épaisseur
- Chape en ciment lissé de 5 cm d'épaisseur
* Sous-sol (partie habitable)
- Hourdis polystyrène découpés à fond plat de 15 cm d’épaisseur ignifugés M1 avec languette d’isolation de 5 cm et sous-face de protection en fibre
- Dalle de compression de 5 cm d’épaisseur
- Chape de ravoirage de 4 cm d’épaisseur
- Panneaux en polyuréthane Efisol TMS MF de 6 cm d’épaisseur
- Chape flottante anhydrite de 5 cm d’épaisseur
- Carrelage collé
* Rez-de-chaussée
- Hourdis polystyrène moulés à fond plat de 15 cm d’épaisseur ignifugés M1 avec languette d’isolation de 5 cm et sous-face de protection en fibre
- Carrelage collé
* Etage
- Carrelage collé
* Combles
- Voir ma question ci-dessous.
* Questions
- Je n'arrive pas à bien comprendre la différence exacte entre les hourdis polystyrène moulés et les découpés. Les moulés sont creux par endroits, j'en déduis qu'ils isolent moins bien, est-ce bien ça? Quel est l'intérêt exact de ces alvéoles, faire passer des gaines ou réduire le prix des hourdis par rapport aux découpés? Pourquoi conseille-t-on plus les uns pour les vides-sanitaire et les autres plus pour les hauts de sous-sol?
- Une languette d’isolation de 5 cm pour les hourdis polystyrène vous semble-t-elle suffisante?
- Vous semblerait-il judicieux d'un point de vue isolation de mettre des hourdis polystyrène sous le garage? Je suis parti sur des hourdis béton qui me semblent tout de même plus costauds pour le soutien des deux voitures (certes les hourdis ne servent que pour le coffrage) mais peut-être qu'une petite isolation ne serait pas superflue ?
- J'envisage des hourdis polystyrène avec une sous-face de protection en fibre pour le vide-sanitaire ce qui permettrait de protéger les hourdis d'éventuels rongeurs. Qu'en pensez-vous? Cette solution de fibre a-t-elle un intérêt pour les autres niveaux?
- N'y a-t-il pas de risques à utiliser des hourdis polystyrène en cas d'incendie, même ignifugés? Au moins avec des hourdis béton, si il y a le feu le maison ne s'écroulera pas alors qu'avec du polystyrène... Le sous-plafond sous les hourdis polystyrène doit-il obligatoirement être en plaques de plâtre ignifugées ou on peut utiliser d’autres solutions (Nergalto plâtré par exemple)?
- L'utilisation de hourdis polystyrène pour le plancher du rez-de-chaussée (qui est un haut de sous-sol au dessus de la partie garage) et pour le plancher de l'étage vous semble-t-elle un bon choix ou cela ne sert vraiment à rien de doubler l'isolant polyuréthane avec des hourdis isolés? J'ai lu des documentations qui parlent de planchers isolants "DUO" avec hourdis isolants + panneaux isolants en dessous des tuyaux d'eau du plancher chauffant. Ca m'a semblé la meilleure solution. Tant qu’à mettre des hourdis, autant mettre une matière isolante, je suppose que le surcoût n’est pas extraordinaire. Vous allez me dire qu'isoler entre deux volumes chauffés ne sert à rien mais j'imagine que ça permet tout de même de réduire les ponts thermiques au niveau de la dalle de compression qui est alors isolée par dessus et par dessous. Sinon, par quoi remplacer ces hourdis polystyrène pour le rez-de-chaussée et l'étage, par des hourdis PVC de type KP1 avec rupteur de pont thermique ou par de simples hourdis béton? Pour ce qui est du vide-sanitaire et du haut de garage, l'utilisation de hourdis polystyrène me semble là obligatoire, non?
- Pour le garage, 5 cm de dalle de compression, cela ne me semble pas beaucoup, donc je pensais à 15 cm pour cette partie. Cela permet sûrement une meilleure solidité et cela permet aussi de rattraper un peu en hauteur le niveau de la partie habitable du sous-sol qui dispose d'un plancher chauffant.
- Pour le revêtement du garage, je pensais à une chape en ciment lissé (quelle épaisseur?). Est-ce que ça a un intérêt ou bien la dalle de compression peut suffire? Comme finition, c'est peut-être un peu trop "grossier" une dalle de compression?
- Au début, je comptais utiliser de la mousse polyuréthane projetée (solution Mirbat) pour l'isolation des planchers à la place des panneaux de polyuréthane (Efisol TMS) mais je ne trouve personne ayant choisi cette solution de projection donc je me suis finalement rapatrié sur un isolant en panneaux qui a fait ses preuves (on me dit que le fiabilité de la solution mousse n'est pas encore vraiment prouvée dans le temps). Les panneaux obligent par contre à faire une chape de ravoirage. Qu'en pensez-vous?
- Pour séparer l'étage et les combles, je pensais à la base faire un simple faux-plafond avec une isolation en laine de 30 cm environ. Mais finalement pourquoi ne pas couler une vraie dalle comme pour les autres niveaux avec les mêmes principes (poutrelles, hourdis...). C'est plus sécurisant si le toit s'envole et surtout ça me permettrait de mettre mon ballon d'eau chaude dans les combles à proximité des panneaux solaires. Sinon le ballon va être au garage c'est à dire très loin des salles de bain de l'étage et des panneaux solaires du toit. A ce moment là, j'isolerai les combles avec des panneaux de polyuréthane fixés à la charpente.
Mon bureau d'étude est en train de faire l'étude béton et ils m'ont dit "on vous met ce que vous voulez comme hourdis, c'est vous qui voyez" d'où toutes mes questions à ce sujet
Merci pour votre aide.
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Personne pour me donner son avis sur mes prévisions de planchers ? Crying Merci.
De : Vitrolles (13)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
